Introduction: Mejoras Para Maquetas De Camiones De Italeri (llantas) / Improvements for Italeri Model Trucks (rims)
Uno de mis hobbys favoritos es montar maquetas, y junto a ello diseñar piezas para mejorarlas o crear nuevas partes para dichos modelos. En esta ocasión os traigo una actualización que acabé de diseñar e imprimir para el iveco de italeri que estoy montando, esta semana.
Apenas montas dos modelos, te das cuenta de que Italeri, usa las mismas llantas en todos sus kits, por lo que decidí sacar un pack mas realista, como ademas de todo, soy fan de eurotruck simulator 2 y american simulator, muy posiblemente saque varios diseños de llantas para añadir dinamismo a las maquetas.
Decir que estas llantas son para modelos europeos, ya que aun no tengo ningun camion clasico americano en mi estantería y no puede verificar de que el tipo de llantas sea el mismo, aunque no lo descarto.
One of my favorite hobbies is to build models, and along with it design parts to improve them or create new parts for said models. This time I bring you an update that I just designed and printed for the italeri iveco that I'm building this week.
As soon as you assemble two models, you realize that Italeri uses the same rims in all its kits, so I decided to make a more realistic pack, as well as everything, I am a fan of eurotruck simulator 2 and american simulator, very possibly I will make several rims designs to add dynamism to models.
To say that these rims are for European models, since I still do not have any classic American trucks on my shelf and cannot verify that the type of rims is the same, although I do not rule it out.
El diseño a sido realizado con Tinkercad íntegramente e impreso con una elegoo mars 2 pro.
Se han hecho dos llantas, una simple y otra para la rueda doble, que en realidad solo lleva la válvula de inflado al lado contrario, ademas de los tapacubos delantero y trasero y 3 juegos con tornillos variados (normales, con embellecedor y con comprobador de giro). Este trabajo esta realizado para 1/24 y comprobado con modelos de camión Italeri.
The design has been made entirely with Tinkercad and printed with an elegoo mars 2 pro.
Two rims have been made, one single and the other for the double wheel, which actually only has the inflation valve on the opposite side, in addition to the front and rear hubcaps and 3 sets of assorted screws (normal, with trim and with gauge). This work is made for 1/24 and verified with Italeri truck models.
Step 1: Eje Delantero / Front Axle
Imprima cada una de las partes señaladas en el dibujo, incluyendo un pack de tornillos de su elección.
1.-Corte los tetones mas finos del eje.
2.-Introduzca el buje y colóquele sobre el una llanta.
3.-Comienze colocando dos tornillos en los extremos (sin pegar) de manera que quede la rueda y todos sus agujeros centrados. Posteriormente moje la punta del tornillo en cianocrilato y comience a colocarlos, no olvide tambien pegar los dos que puso en primer lugar.
4.-Ponga el tapacubos si así lo desea.
Print each of the parts indicated in the drawing, including a pack of screws of your choice.
1.-Cut the thinnest lugs of the shaft.
2.-Insert the hub and place the rim on it.
3.-Start by placing two screws at the ends (without gluing) so that the wheel and all its holes are centered. Later wet the tip of the screw in cianocrilate and start placing them, do not forget to also glue the two that you put in the first place.
4.-Put the hubcap if you wish.
Step 2: Eje Trasero / Rear Axle
Los pasos son los mismos que en el apartado anterior, con la salvedad de que debe introducir una llanta y la otra de manera inversa, tenga encuenta que la exterior, es el modelo nombrado como "D" y esta muestra la valvula por el lado correcto.
The steps are the same as in the previous section, with the exception that you must enter one rim and the other in reverse, keep in mind that the outer one is the model named "D" and it shows the valve on the correct side. .
Step 3: Final
Por ultimo, aqui tienes una pequeña comparativa de los modelos en si. Evidentemente el diseño puede imprimirse "en bloque" evitando tener que poner tornillos, ajustar llantas,... pero un modelista lleva la aficion del montaje en el interior :)
Se recomienda pintar antes de montar, asi podras dar a los tornillos un toque de color y pintar los bujes con mucha mas facilidad.
Espero que les haya gustado y pongan en practica esta actualizacion para sus maquetas!
Puedes seguirme en instagram ( @modelkitsdeluxe ) si quieres ver las novedades que publicare aquí o déjame un comentario con tus dudas, peticiones y/o sugerencias.
Finally, here is a small comparison of the models themselves. Obviously the design can be printed "in block" avoiding having to put screws, adjust rims,... but a modeler takes the hobby of assembly inside :)
It is recommended to paint before mounting, so you can give the bolts a touch of color and paint the hubs much more easily.
I hope you liked it and put this update into practice for your models!
You can follow me on instagram ( @modelkitsdeluxe ) if you want to see the news that I will post here or leave me a comment with your questions, requests and/or suggestions.
