Introduction: Mesa Para Notebook Regulable (Adjustable Notebook Table)
Este año, ha sido un año atípico, por donde se lo mire, tengo un departamento que estaba arreglando para esperar turistas que lleguen a la ciudad de Buenos Aires para visitarla y disfrutarla....pero...llegó el COVID-19 y en la Argentina el 20 de Marzo comenzó una de las cuarentenas más largas del mundo, (sin exagerar, hoy que estoy escribiendo este Instructable (14 de septiembre sigue la cuarentena y aún no hay miras de que termine). el punto es que la cuarentena nos agarró en el departamento, y de arreglarlo para turistas, he comenzado a construir cosas para pasar la cuarentena lo mejor posible, una de ellas fue adaptar el departamento para hacer Home-Oficce x 2 y para que mi hija siga con las clases virtuales en la facultad.
Como le gusta estudiar en un sillón-cama, aproveché un projecto que tenía entre manos hacía tiempo, un cubre-Cocina Bandeja (https://www.instructables.com/id/Cubre-Cocina-Band...), pero lo usaba para comer allí mientras tenía sus clases, pero no tenía donde apoyar la portatil. La conclusión era lógica, construir una mesa para portátil regulable, pero rápido y sin mucha tecnología.
Tengo en carpeta una mesa que permitiría poner la portatil en varios ángulos, pero por la necesidad de construirla rápido, me decidí por un modelo sencillo.
Como siempre digo, no soy carpintero, si yo puedo hacerlo ustedes también!!
This year, it has been an atypical year, wherever you look at it, I have an apartment that I was arranging to wait for tourists to come to the city of Buenos Aires to visit and enjoy it ... but ... COVID-19 arrived and In Argentina on March 20 began one of the longest quarantines in the world, (without exaggeration, today that I am writing this Instructable (September 14 continues the quarantine and there are still no plans to end it). The point is that the quarantine He caught us in the apartment, and to fix it for tourists, I have begun to build things to pass the quarantine as well as possible, one of them was to adapt the apartment to do Home-Office x 2 and for my daughter to continue with virtual classes in the faculty.
As he likes to study in an armchair-bed, I took advantage of a project that I had in my hands for a long time, a Tray Kitchen-Cover (https: //www.instructables.com/id/Cubre-Cocina-Band ...), but he used to eat there while he had his classes, but he had nowhere to rest the laptop. The conclusion was logical, to build an adjustable laptop table, but fast and without much technology.
I have a table in my folder that would allow the laptop to be placed at various angles, but due to the need to build it quickly, I decided on a simple model.
As I always say, I am not a carpenter, if I can do it you too !!
- Madera
- Tornillos y tuercas
- Barniz
- Lija
- Pegamento
- Goma
Wood
Nuts and bolts
Varnish
Sandpaper
Glue
Rubber
Step 1: Como Todo Proyecto, La Base Es Importante (Like Any Project, the Base Is Important)
Casi todos mis proyectos, están hechos con descartes de madera, por eso, busqué pedazos de madera para las distintas partes que midieran igual: 2 pedazos para la base, 2 para los soportes y para la tabla busqué 4 pedazos que podía unir formando un solo bloque.
Para la base, busqué dos pedazos de madera de 2cm de alto, 4,5cm de ancho y 30cm de largo, le marqué el medio y justo en el centro le practiqué una perforación donde pondría un tarugo de madera que me permitiría unir la base con los soportes. Al tarugo lo unté con cola de carpintero y lo metí casi a presión, para luego esperar una o dos horas a que secara, previamente a insertar el tarugo, lijé la base, de cada lado con una lija gruesa (Número 40), luego una segunda pasada con una lija con un grano más fino (80-100), luego una más fina (120)y así, hasta lograr una superficie perfectamente lisa.
Mientras en la base de cada uno de los soportes, le practiqué una perforación para que entrara el tarugo que estaría pegado en la base. Por el apuro, no le realicé las perforaciones antes de pegarlas a la ase, pero sí realicé el proceso de lijado como a la base, empezando por una lija gruesa y terminando en una fina.
Finalmente unté el tarugo con cola y pegué la base y el soporte.
Mientras todo esto sucedía,las tablas grandes las uní formando una tabla más grande, rectangular,laque soportará la notebook.
Almost all my projects are made with discarded wood, so I looked for pieces of wood for the different parts that measured the same: 2 pieces for the base, 2 for the supports and for the table I looked for 4 pieces that I could join forming a single block.
For the base, I looked for two pieces of wood 2cm high, 4.5cm wide and 30cm long, I marked the middle and right in the center I made a hole where I would put a wooden dowel that would allow me to join the base with the supports. I spread the dowel with carpenter's glue and put it in almost under pressure, and then wait one or two hours for it to dry, before inserting the dowel, I sanded the base, on each side with a coarse sandpaper (Number 40), then a second pass with a finer grit sandpaper (80-100), then a finer one (120) and so on, until a perfectly smooth surface is achieved.
While at the base of each of the supports, I drilled a hole for the dowel that would be glued to the base to enter. Due to my haste, I did not make the holes before gluing them to the grill, but I did carry out the sanding process as the base, starting with a coarse sandpaper and ending with a fine one.
Finally I spread the dowel with glue and glued the base and the support.
While all this was going on, I joined the large tables into a larger, rectangular table, which will support the notebook.
Step 2: Cepillando, Lijando, Rellenando, Calando...(Brushing, Sanding, Filling, Peeling ...)
Con todo seco, cepillamos las dos caras de la tabla, los cantos, dejando una superficie pareja. Revisamos la superficie y si vemos grandes hendiduras aplicamos una mezcla de cola y aserrín,la cual deberemos aplicar con una espátula de madera.
En caso de no tener espátulas de madera, es muy sencilla de hacer una, con un listón de madera, en lo posible de 1,5 a 2cm de lado y sobre una de las puntas, rebajamos y lijamos hasta sacar algo de filo, ya que con ese filo, podremos aplicar el aserrín con cola, llegando a lugares inaccesibles.
Cuando todos los rellenos se han secado, comenzamos con un proceso de lijado en varias pasadas, comenzando con una lija guresa y bajando el grano de la lija hasta dejar una superficie bien lisa, en cada pasada, se revisa que no aparezcan nuevas hendiduras, en caso de suceder, aplicamos más cola con aserrín.
En la tabla, sobre el lado más largo, marcamos la mitad, en ambos lados marcamos el ancho y largo del bulón que colocaremos, el mismo será el eje por donde la tabla se podrá inclinar, por esa razón calaremos en dichas marcas, para luego insertar y pegar dichos bulones. Para finalizar, le agregamos un par de rectángulos de madera que aprisionen el bulón, de esa forma reforzamos la tabla (recordemos que el espesor de la tabla es de 2cm), fijamos los bulones y formamos una superficie que será la que presionemos para fijar la tabla en el ángulo deseado.
Como un refuerzo de freno, le agregamos una goma de cada lado y rodeando el área del bulón, esto evitará que se resbale la tabla.
Antes de Laquear, hay que adicionarle una traba para que la notebook no se deslice hacia abajo cuando la tabla esté inclinada, una simple varilla de 1cm x 1cm y del largo de la tabla ya es suficiente para cumplir ese propósito.
With everything dry, we brush the two sides of the board, the edges, leaving an even surface. We check the surface and if we see large cracks we apply a mixture of glue and sawdust, which we must apply with a wooden spatula.
If you do not have wooden spatulas, it is very easy to make one, with a wooden strip, 1.5 to 2cm on one side, if possible, and on one of the ends, we reduce and sand until we get some sharpness. that with that edge, we can apply the sawdust with glue, reaching inaccessible places.
When all the fillers have dried, we begin with a sanding process in several passes, starting with a coarse sandpaper and lowering the grain of the sandpaper until leaving a very smooth surface.In each pass, we check that no new cracks appear, in If this happens, we apply more glue with sawdust.
In the table, on the longest side, we mark the middle, on both sides we mark the width and length of the bolt that we will place, it will be the axis where the table can be tilted, for that reason we will insert in said marks, and then insert and glue said bolts. To finish, we add a couple of wooden rectangles that clamp the bolt, in this way we reinforce the table (remember that the thickness of the table is 2cm), we fix the bolts and form a surface that will be the one that we press to fix the table at the desired angle.
As a brake booster, we add a rubber on each side and around the bolt area, this will prevent the board from slipping.
Before lacquering, it is necessary to add a lock so that the notebook does not slide down when the table is tilted, a simple rod of 1cm x 1cm and the length of the table is already enough to fulfill that purpose.
Step 3: Agujereando....Perillas....(Boring ... Knobs ...)
Para que sea una mesa de notebook regulable, justamente, lo que hace falta, es que se pueda regular la altura y para ello, en ambos soportes realizaremos seis orificios del diámetro del bulón y a una distancia equidistante.
Con todos los orificios realizados, se procede a lijar de cada lado de los soportes, de la misma manera que con la tabla,se debe lijar en varias veces con distintos granos y como siempre de un grano grueso a un grano fino.
Por otro lado, de dos tacos de madera, vamos a fabricar dos perillas, yo las hice redondas, pero bien pueden ser cuadradas. De cualquier forma, realizar una perforación en el centro del ancho del bulón, pero que lo atraviese. En uno de los lados de la perilla, incrustaremos una tuerca, la misma deberá quedar del lado externo, de esa forma al enroscar creará la presión necesaria para mantener la tabla en alguna inclinación.
En caso de quedar un poco floja la tuerca en la perilla, se le puede adicionar un poco de pegamento.
For it to be an adjustable notebook table, precisely what is needed is that the height can be adjusted and for this, in both supports we will make six holes of the diameter of the bolt and at an equidistant distance.
With all the holes made, proceed to sand each side of the supports, in the same way as with the board, it must be sanded several times with different grains and as always from a coarse to a fine grain.
On the other hand, from two wooden dowels, we are going to make two knobs, I made them round, but they may well be square. Either way, make a hole in the center of the width of the bolt, but go through it.
In one of the sides of the knob, we will embed a nut, it should be on the outer side, that way when screwing it will create the necessary pressure to keep the board at an inclination.
In case the nut is a bit loose on the knob, you can add a little glue.
Step 4: Laqueado (Lacquered)
Con todo lijado y masillado, el ultimo paso que queda es laquear todas las piezas. Como opciones se puede laquear con color, pintar, etc.
Particularmente prefiero que se vean las vetas de la madera, pues le dan una calidez especial. Para este caso, las capas de laqueado deberán ser varias, pero en todas serán finas, para lograr un secado rápido y evitar que se caiga por los laterales.
En el caso de las perillas, el cuidado al laquear es evitar que caiga laca por la tuerca, pues al secarse impediría que el bulón corra libremente por la tuerca.
Con todo seco, ya se podrá armar todo el conjunto, al tener varios orificios, se podrá disponer la tabla en la altura deseada.
With all sanding and caulking, the last step left is to lacquer all the pieces. As options it can be lacquered with color, painted, etc.
I particularly prefer the wood grain to show through, as they give it a special warmth. In this case, the lacquering layers must be several, but they will all be thin, to achieve quick drying and prevent it from falling off the sides.
In the case of the knobs, the care when lacquering is to avoid that the lacquer falls through the nut, since when it dries it would prevent the bolt from running freely through the nut.
With everything dry, the whole set can be assembled, having several holes, the table can be arranged at the desired height.
Step 5: Trabajar Desde La Cama (Work From Bed)
Finalmente, luego de armar de forma rápida una mesa de notebook, como para salir del paso, mi hija, Se acomodó, se conectó con el campus de la universidad, me pidió té, pan casero, queso crema, dulce de leche, y le llevé todo a la cama en un cubre-Cocina Bandeja (https://www.instructables.com/id/Cubre-Cocina-Band...) que mencioné anteriormente.
Está claro que no está completa, aún hay que sumarle cosas como un porta vasos nivelado (será un proyecto en impresión 3D a futuro), algún soporte para un mouse, quizás algo para sostener algún papel, en fin mejoras que se descubrirán con el uso y el paso del tiempo.
En caso que sus notebooks tengan problemas de temperatura, se puede calar en la tabla, antes del laqueado, para adicionarle un cooler que envíe refrigeración extra al equipo, pero hay que tener en cuenta que debe estar donde la rejilla de refrigeración de la notebook , lo cual es distinto según el modelo. Quizás una posibilidad es hacer una rejilla que pueda correrse sobre una guía, de esa forma siempre se podrá poner justo en la entrada de aire de la notebook.
De todas formas, ya es hora de tirarme en la cama y hacer algo de Home-Office!!
Finally, after quickly assembling a notebook table, as if to get out of trouble, my daughter, settled down, connected with the university campus, asked me for tea, homemade bread, cream cheese, dulce de leche, and I brought everything to bed in a Tray-Kitchen-Cover (https: //www.instructables.com/id/Kitchen-Cover-Band ...) that I mentioned earlier.
It is clear that it is not complete, we still have to add things such as a leveled cup holder (it will be a project in 3D printing in the future), some support for a mouse, perhaps something to hold some paper, in short, improvements that will be discovered with use and the passage of time.
In the event that your notebooks have temperature problems, you can draw on the table, before lacquering, to add a cooler that sends extra cooling to the equipment, but it must be taken into account that it must be where the cooling grid of the notebook, which is different depending on the model. Perhaps one possibility is to make a grid that can be run on a guide, that way it can always be placed right at the air intake of the notebook.
Anyway, it's time to lay down on the bed and do some Home-Office !!
