Introduction: Modificar Bocinas MPS75
En este instructable cambiaremos la entrada vieja de Sony Ericsson de unas bocinas por un plug 3.5 y un jack mini usb para poder revivir estas olvidadas bocinas que suenan muy bien :)
El material que vamos a necesitar
  1. Cautin
  2. Estaño
  3. Desarmadores
  4. Unos audífonos que solo se escuche un canal o pueden hacer el cable con su plug
  5. Jack de mini USB smd(de montaje superficial)
  6. Kola loca
  7. Silicon
Step 1: Desarmar La Bocina
  • Primero tenemos que quitar la placa naranja, para no dañarla metemos un alambre con una pequeña curva en la punta para que pueda salir nuevamente
  • Después solo jalamos el alambre con fuerza y la placa sale sin mayor problema, para poder quitar los tornillos.
  • Desoldamos las bocinas para poder quitar el amplificador que viene detrás, hay otros 2 tornillos que sostienen la tapa trasera que tienen silicon
Step 2: Desarmar La Tapa Del Amplificador
  • Quitamos la tapa de goma del borde, es una sola pieza.
  • Quitamos la tapa de plástico que son 2 partes
  • Ahora desoldamos la antena
  • Desoldamos el conector viejo, no importa que se arranque la pista pero solo esa parte
Step 3: Modificar El Amplificador
  • En la parte de abajo del circuito podemos ver unos pads que son en los que conectaremos el plug y el usb
  • Tenemos que quitarle con la lija de agua el antisolder en los que vamos a necesitar, de izquierda a derecha son
    1. GND del plug 3.5
    2. Canal Izquierdo (Left)
    3. Canal Derecho (Right)
    4. No se ocupa
    5. GND del USB
    6. Positivo del USB(+5 v.)
  • Ahora perforamos con la broca de 1/32"
  • Cortamos los Audifonos hasta donde funcione todavía el cable, podemos checar continuidad con un multimetro. Al cortar vienen 3 cables, Azul para el canal Izquierdo(Left), Rojo para el canal Derecho (Right) y el dorado que seria (GND)
  • Soldamos los cables que vamos a necesitar (5, son 3 del plug de audio y 2 del USB)
  • Ponemos un poco de silicon para mantener fijos los cables en la placa
Step 4: Montar El USB
  • Colocaremos el mini USB con la parte inferior pegada a la tapa
  • Vamos a doblar o cortar las terminales que no ocuparemos y solo nos quedaran las 2 de los extremos
  • Soldamos el mini USB
  • Lo ponemos en la tapa superior y le ponemos un poco de kola loca para fijarlo
  • Cerramos la tapa del amplificador sacando el cable por donde estaba la antena y ponemos un poco de silicon para llenar el espacio que queda hueco.
Ahora solo armamos la bocina de nuevo y estará lista para sonar con una buena canción =)
"Cada que compartes un fan del Komander conoce a Led Zeppelin"
