Introduction: Molde Diseño Rocket
Molde diseño Rocket, utilizando impresora 3d, diseño hecho en fusion 360 y empleando silicona A-20 platino.
-Fusión 360 para realizar los objetos
-Ultimakercura simulacion 3d o impresión en caso de tener una impresora 3d
-Una computadora o laptop
-Silicona A-20 platino
Step 1: Organizar En Fusion 360 (opcional)
Verificar que el programa funcione correctamente.
- Al ingresar crear una carpeta con el nombre de preferencia y aceptar.
- Al crearla, seleccionar la opción de guardar para que se se almacene un archivo en blanco, el cual servirá para realizar el trabajo.
Step 2: Realizar Primera Capa Cuadrada
- Seleccionamos la opción de crear boceto en la parte superior izquierda.
-Posicionarse en cara superior.
-Crear un cuadrado de 50x50mm.
- Seleccionamos la opción de finalizar boceto y guardar.
-Extruir 2mm.
Step 3: Insertar El Lienzo
-Seleccionar la opción insertar lienzo de la parte superior derecha.
-Seleccionar la cara donde se insertará.
-Agregar el lienzo en formato dxf.
-Acomodarlo en el centro del objeto.
Step 4: Dibujar Primera Capa
-Utilizar la opción crear boceto y seleccionar la cara superior.
-Utilizando la herramienta spline, dibujar el contorno de la imagen.
Step 5: Extruir Primera Capa
-Seleccionar el boceto.
-Utilizar la opción extruir.
-Extruir 2mm para arriba.
Step 6: Crear Boceto De Segunda Capa
-Sobre la primera capa, utilizamos la opción crear boceto.
-Dibujar el contorno interior.
Step 7: Extruir Segunda Capa
Step 8: Crear Boceto De Tercera Capa
-Sobre la segunda capa, utilizamos la opción crear boceto.
-Dibujar el contorno interior siguiente y los ojos.
-Al terminar seleccionamos finalizar objeto y guardar.
Step 9: Extruir Tercera Capa
-Seleccionar cada boceto creado.
Step 10: Crear Boceto De Cuarta Capa
-Sobre la tercera capa, utilizamos la opción crear boceto.
-Dibujar el contorno restante.
Step 11: Extruir Cuarta Capa
-Seleccionar el boceto creado.
Step 12: Crear Los Muros De Contorno
-Posicionarse en la cara superior.
-Dibujar un contorno de 2mm al interior.
-Extruir 20mm para arriba.
Step 13: Guardar El Objeto En Formato Stl
-Seleccionar la opción exportar de la parte superior izquierda.
-Seleccionar el tipo de formato STL.
-En la parte inferior se encuentra la opción para seleccionar donde se guardará el archivo.
-Luego de configurar el formato y lugar de guardado, dar click en exportar.
Step 14: Configuración E Impresión 3d
Para utilizar el Ultimaker Cura escoger una impresora en caso se tenga una e igualmente si no se posee una.
- Para realizar la simulación, seleccionar la impresora no conectada Crallity3d y añadir la versión Creallity Ender 3.
- Importar los objetos creados posteriormente en Fusion 360 formato STL, y seleccionar la opción standard quality para configurar parámetros en la impresión.
- Configurar la calidad en 0.2mm, los muros en cantidad de lineas de muro 3.
- Configurar la parte superior e inferior, escogiendo top layers 4 y bottom layers 4, configurar lo demás con 0.8mm.
- En la densidad "infill", configurar 10% y como patrón triángulos.
- En material escoger la temperatura de 190° y la de cama a 60°.
- La velocidad de impresión en 45 y densidad de 22.5 en pared, top y bottom, 150 en la velocidad de viaje.
- En la opción travel habilitar la opción de Eneable retraction y en cooling 100%.
- En el apartado de Build Plate, escoger la de skin.
- Empezar la simulación seleccionando la opción play.
Step 15: Llenado Del Molde
-Preparar la silicona A20 platino, combinando un poco de silicona A y B en un recipiente pequeño.
-Revolver el líquido por unos segundos.
-Verter el líquido en el molde, teniendo en cuenta llenar cuidadosamente los detalles del diseño.
-Al secarse desmoldarlo cuidadosamente.
