Introduction: Molde Leóncito 3D
A continuación les mostraremos los siguientes procedimientos para poder desarrollar un molde de cualquier diseño especialidado a tu gusto y manera.
En nuestro caso verán un procedimiento con un león.... con las medidas y programas dadas .
Despues de revisar todo el instructables veran que es muy fácil hacer cualquier tipo de molde tamaño con tu diseño favorito...
Step 1: Materiales :leoncito 3d
Para poder desarrollar nuestro león 3D necesitamos los siguientes materiales :
*Silicona con componente A
*Silicona con componente B
*Chocolate para derretir
*La impresora 3d para poder imprimir.
*una Olla con agua
*Una cuchara
*Un Pirex
Step 2: Procedimiento :1
Primero necesitamos descargar un programa de diseño llamado Fusión 360 donde podremos desarrollar las medidas exactas como el tipo de grosor el bordado el diámetro etc.... pero antes de ello necesitamos crearnos una cuenta para poder guardar nuestro trabajo implementado y no se perdiera ningún archivo.
Step 3: Paso : 2.
En este paso procedimos en el modelo del leoncito 3D asi que nos vamos a Goggle y buscamos cualquier imagen pero en este caso buscaremos una cara de leon en pdf para que se nos haga mas facil .despues lo guardamos en una carpeta donde podremos subirlo a Fusion 360.
Step 4: Paso : 3
Después de haber guardado la imagen en una carpeta buscamos la opción abrir donde ya podremos diseñar nuestro diseño a nuestras medidas exactas y ya estaremos listos para trabajar.
Después de haber abierto nuestro diseño modificamos la medida que seria:
Una medida de 50cm de ancho.
Una medida de 50 cm de alto.
Step 5: Paso 4
Después de poner la medidas buscamos la opción Line donde tendremos que trazar todo el borde de nuestro diseño pero todo por partes porque asi le podremos extruir...
Después de haber delineado todo el diseño y Podemos a empezar a extruir nuestro león con la opción extrude poco a poco....
Step 6: Paso: 5
Después de hacer la opciones line y de extruir empezamos a hacer una manera escalonada en nuestra figura deseada lo cual nos permite que sea mas grande la imagen mas pequeña en concluir para poder hacer un fondo en nuestro molde ...
Y así trabajamos con line cada capa de nuestro león como por ejm tenemos ( los ojos, la boca, las orejas, la melena y la nariz)
Step 7: Paso: 6
Después de trabajar con nuestro proyecto en Fusión 360 haremos ya nuestro delicioso chocolate pero antes tenemos que pasarlo en nuestra impresora 3D así que tenemos que guardar nuestro trabajo y mandarlo a una computadora que este sincronizada a nuestra impresora 3D o simplemente ir a un lugar donde tengan una.
El tiempo aproximado en que la impresora 3D para el corte demorara un aproximado de 1 hora o menos varia con el tiempo dependiendo si la imagen es muy pequeña o grande mientras mas grande mas tiempo....
Step 8: Paso: 7
Después de haber culminado la impresora 3D empezamos con lo siguiente :
Mezclar los dos tipos de silicona de componente A y componente B para poder hacer que estos se pongan duro.
Tendremos que estar moviendolo aproximado 3 minutos para que no se seque la silicona.
Después de ello vaciarlo en nuestro deposito hecho por la impresora 3D y esperar unos 5 minutos para que seque y golpearlo desde la base para que no salga deforme nuestra silicona...
Step 9: Paso : 8
Después de haber secado ya es hora de sacar el chocolate para poder derretirlo:
Datos importantes:
*El chocolate tiene que ser chocolate de cobertura ( bitel).
*Cuando empieces a calentar el agua tener mucho cuidado.
*Tener siempre un guante o algo que te cubre del calor sin hacerte daño.
*Estar siempre con un adulto por lo que puede ser peligroso...
Step 10: Paso : 9
Para poder derretir el chocolate tendremos que calentar la olla con agua y con el pirex esperar que se caliente poco a poco una vez que este derretido tenderemos que vaciarlo en nuestro molde poco a poco
Después de ello esperar que se seque nuestro delicioso chocolate
Tiempo aproximado: Unos 30 minutos..
Step 11: Paso :10
Una vez ya culminado los 30 minutos , pasamos a sacarlo poco a poco sin que se destruya nuestro chocolate..
y listo ya aprendimos a hacer un molde y a comer un rico chocolate sin necesidad de comprarlo...
Espero que les guste este trabajo ya que es demasiado sencillo y fácil.....
