Introduction: Mood Lamp CG Versión 0.1
Una mood lamp es una lampara que se usa para establecer un sentimiento o "vibra" en un espacio. Estas usualmente varían ya que pueden cambiar colores automáticamente o manual. Mood Lamp CG tiene tres diferentes modos los cuales son: manual, temperatura y humedad. En el modo manual se pueden girar tres diferentes perillas las cuales controlan tres diferentes colores con los que se puede hacer las combinaciones. El segundo modo el cual es el de temperatura usa un sensor el cual mide la temperatura y dependiendo de cuanto este se define un color. Por último, esta el modo de humedad se mide la humedad y a partir de eso se elige un color.
Step 1: Como Queda
Step 2: Materiales Para El Sistema Electrico
- Elegoo MEGA 2560 x1
- Cables jumpers
- Protoboard x1
- Potenciómetros x3
- Fila de 8 neopixeles x1
- Sensor DHT11 x1
- Botón x1
- Resistencia x1
- cable transformador de 9 v
Step 3: Diagrama Esquemático
Step 4: Diagrama Del Código
Step 5: Código De Arduino
Step 6: Materiales Para La Caja
- Paletas de madera
- Silicon caliente
- Tijeras
- Cinta de aislar
Step 7: Recomendaciones
- Conectar de primero el Arduino a los componentes antes que a la fuente de poder
- Tomar las medidas de los componentes antes de empezar a hacer la caja
- Revisar el voltaje del cable
- Antes de cerrar la caja revisar que todo este bien conectado
