Introduction: Organizador De Escritorio De Batman
Bienvenido a nuestro proyecto llamado: Organizador de escritorio de Batman. Este es un entretenido proyecto donde te enseñaré paso a paso cómo realizarlo utilizando una aplicación llamada Autodesk fusion 360 donde conoceremos las herramientas que necesitaremos durante nuestro maravilloso proyecto, además puedes decorarlo y diseñarlo como mejor te guste, verás lo fácil y divertido que puedes llegar a hacer y no solo eso sino que también puedes enviarlo a una cortadora láser para que puedas tenerlo en tus manos tu magnífico proyecto y podrás armarlo como si fuera un rompecabezas, será entretenido, esto lo puedes usar como un adorno o como un trofeo de haber podido realizar y completar este proyecto
Estos serán los materiales que usaremos durante este proyecto.
- Computadora
- Autodesk fusión 360
- Planos de trabajo
- MDF 3mm
- Cortadora láser
Step 1: Conociendo Algunas Herramientas De Autodesk 360
Estás son algunas herramientas de Autodesk fusion 360, estás herramientas nos ayudarán a hacer los planos respectivos para hacer nuestro magnífico proyecto, para cada plano necesitaremos crear un boceto donde elegiremos en donde hacer los planos, luego procederemos a elegir las siguientes herramientas como Línea(l) , Rectángulo por 2 puntos(r) y Cota de boceto (d) esta última herramienta nos ayudará a controlar la posición del objeto en el boceto. Cada una de estas herramientas tiene una función específica.
Step 2: Extruir Y Aspecto
- La herramienta Extruir(E) sirve para elegir el grosor de cada plano una vez terminado, en este caso el grosor será de 3mm y la herramienta Aspecto(A) sirve para poner el color que mejor te guste, por ejemplo yo elegí la opción madera-pino
Step 3: Crearemos La Cara Base
Este será el piso de nuestro escritorio.
- Primero: Crear un boceto, luego elegir la orientación del plano.
- Segundo: Elegiremos nuestra herramienta Línea(L) con la cual empezaremos a trazar la primera línea de 7mm
- Tercero: Luego trazar una línea de 3mm, para luego hacer otra línea de 10mm y luego 3mm esto hará que forme el espacio respectivo que necesitamos al comienzo
- Cuarto: Procederemos a guiarnos con el plano
- Quinto: Continuaremos con la parte de adentro del plano, trazamos una línea en el centro que mide 50mm y usamos la herramienta cuadrada para poner la medida 3mm y 20mm.
- Sexto: Para la otra haremos una línea de 90mm desde arriba, usaremos la herramienta cuadrada con la media de 3mm y 20mm
- Séptimo: Procederemos a suprimir algunas líneas que no necesitamos, con eso ya terminamos nuestro plano
Step 4: Diseño De Cara Base
- Después de haber terminado el plano continuaremos usando la herramienta Extruir(e) que sirve para poner el grosor del plano, en este plano el grosor será de 3mm y le damos aceptar para poder usar la otra herramienta Aspecto(a) con esta herramienta podemos darle el diseño que queremos, yo usaré madero-pino y una ve realizado todo esto tenemos que guardarlo
Step 5: Cara Espaldar
Este es el siguiente paso, esta será la pared de nuestro escritorio de Batman.
- Primero: Creamos un boceto y elegimos en donde queremos realizar el plano.
- Segundo: Trazamos una línea de 140.
- Tercero: Usaremos la herramienta rectángulo(r) y este tendrá la medida de 10mm y 3mm hacia arriba.
- Cuarto: Trazaremos una línea de 74mm a la derecha.
- Quinto: Utilizaremos la herramienta rectángulo(r) y ponemos la medida de 10mm y 3mm hacia adentro.
- Sexto: Continuaremos poniendo una línea de 80mm y una de 40mm hacia abajo, después trazamos otra línea de 60mm a la izquierda y una hacia abajo de 30mm, a la siguiente ponemos una línea hacia la derecha que mide 40mm.
- Séptimo: Para este paso usaremos la herramienta rectángulo(r) usando la medida 20mm y 10mm hacia adentro
- Octavo: Tenemos que trazar una línea de 10mm a la derecha, luego una de 80mm hacia abajo para después hacer una línea de 40mm hacia a la izquierda.
- Noveno: Trazaremos una línea de 3 mm hacia adentro para luego trazar una línea de 80mm y una de 3mm.
- Decimo: Para finalizar lo trazaremos con una línea de 40mm. Una vez logrado esto podemos eliminar las líneas que no son necesarias, luego ponemos terminar nuestro boceto.
Step 6: Diseñamos La Cara Espaldar
Una vez terminado el boceto procederemos a diseñarlo
- Usaremos nuestra herramienta extruir(e) nos aparecerá una flechita si lo jalamos veremos que el grosor aumenta pero nosotros solo necesitamos 3mm de ancho y daremos aceptar, automáticamente aparecerá el grosor indicado.
- Procederemos a usar nuestra herramienta aspecto(a) donde encontraremos varias opciones elegiremos cualquiera que nos guste, puede ser la misma que la anterior.
Step 7: Cara Lateral 2
Este es el siguiente paso, este plano servirá de sostén para los dos planos anteriores, irá al medio.
- Primero: Hacemos una línea de 10mm
- Segundo: Con la herramienta rectángulo(r) tendremos la medida 10mm y 30mm , esto irá a la derecha.
- Tercero: Luego de eso usaremos línea(l), trazaremos una línea de 3mm, 20mm y 3mm para tener el espacio correspondido, esto va hacia afuera
- Cuarto: Una vez hecho eso, usaremos la herramienta rectángulo(r) donde le ponemos la medida de 10mm(largo) y 43mm(ancho).
- Quinto: Regresaremos otra vez al inicio para trazar una línea de 147mm hacia arriba.
- Sexto: Con la herramienta rectángulo(r) le ponemos 3mm de ancho y 10mm de largo(hacia adentro)
- Séptimo: Trazamos una línea de 10mm a la derecha y en diagonal la unimos con el 10mm de abajo, en el anterior paso lo unimos con una línea de manera diagonal con el 46.5mm esto nos ayudará a guiarnos.
- Octavo: Sobre la primera línea trazamos otra de 60mm, una de 3mm(hacia afuera), de 40mm y una 3mm para que nos salga el espacio correspondido.
- Noveno: Por ultimo trazamos una línea de 60.181 hacia la línea 46.5, luego procederemos a suprimir las líneas que ya no nos sirven y terminaremos el boceto.
Step 8: Diseño De Cara Lateral 2
Como terminamos nuestro boceto ahora nos toca usar las herramientas de diseño.
- Lo que haremos será usar la herramienta extruir(e) y colocar la medida de 3mm para que pueda encajar con los otros.
- Luego usaremos la herramienta aspecto(a) y coloco el diseño que mas me guste, de preferencia usen el anterior diseño para que se vea mejor.
Step 9: Cara Lateral 3
Este plano nos servirá de sostén entre la Cara espaldar y Cara base, irá en una esquina, en la derecha.
- Primero: Empezamos a trazar una línea de 147mm hacia arriba, esta línea la podemos cambiar usando Tipos de línea y ponemos la opción de construcción.
- Segundo: Usamos la herramienta rectángulo(r) con la medida de 3mm de ancho y 10mm de largo.
- Tercero: Trazaremos una línea desde el inicio, esta línea medirá 83mm hacia la derecha.
- Cuarto: Con la herramienta rectángulo(r) usaremos la medida de 3mm de ancho y 10mm de largo hacia afuera, con una línea diagonal hacia arriba trazaremos hasta el rectángulo de 10mm y 3mm, está línea nos ayudará a guiarnos.
- Quinto: Hacia arriba una línea que mida 13mm, luego lo unimos de forma diagonal hasta arriba uniendo el 10mm, esta línea medirá 160.181, esta línea será de mucha ayuda para guiarnos.
- Sexto: Nos vamos a la parte de arriba del boceto y trazamos una línea de forma diagonal y hacia abajo que mida 60mm.
- Octavo: Trazamos una línea de 3mm, 40mm y 3mm hacia afuera haciendo esto nos dará el espacio respectivo.
- Noveno: Luego trazamos otra línea que mida 60.181esta línea se unirá con la línea 13mm. Después procederemos a extruir las líneas que no nos sirven o se repiten.
Step 10: Diseño De La Cara Lateral 3
Ya que terminamos de realizar el boceto procederemos a usar las herramientas extruir(e) y aspecto(a).
- En extruir le ponemos el grosor de 3mm como en las anteriores.
- Aspecto(a): Usaremos esta herramienta para poder elegir el diseño que nosotros queramos, de preferencia que sea la que estábamos usando en las anteriores para que se vea mejor.
Step 11: Cara Diagonal
Este boceto irá encima de Cara lateral 2 y Cara lateral 3.
- Primero: Empezamos trazando una línea que mida 60mm.
- Segundo: Trazamos una línea de 3mm, 40mm, 3mm hacia adentro.
- Tercero: Luego usamos una línea que mida 60mm y 80mm a la derecha, bajamos trazando una línea de 60mm.
- Cuarto: Trazamos una línea de 3mm, 40mm, 3mm hacia adentro.
- Quinto: Después trazamos una línea de 60mm hacia abajo, luego trazamos una línea hacia la izquierda que mida 80mm.
- Sexto: Una vez hecho lo anterior trazamos una línea de 25mm desde la parte inferior derecha, esta línea tiene que ir a la izquierda, luego una línea hacia arriba que mida 10mm.
- Séptimo: Usamos la herramienta rectángulo(r) y tendrá la medida de 3mm de largo y 30 mm de ancho.
- Octavo: Suprimimos las líneas que no necesitamos.
Step 12: Diseñamos La Cara Diagonal
Ahora que terminamos nuestro boceto comenzaremos a diseñarlo
- En extruir le ponemos el grosor de 3mm ya que ese será el grosor con el que haremos nuestro trabajo
Step 13: Dibujo De Batman En La Cara Diagonal De Batman
Para este paso necesitaras elegir una imagen de tu preferencia
- Primero: Tenemos que seleccionar la opción insertar- lienzos y seleccionar la imagen que queremos para nuestro escritorio.
- Segundo: Hacemos clic en el plano para que aparezca la imagen, la giramos y ponemos el tamaño que mejor nos convenga y lo colocamos en la parte superior de nuestro plano.
- Tercero: Proseguimos a crear líneas con la herramienta Lineal(l) y para las curvas la herramienta Spline (Ctrl + /) y para usarlo tenemos que acercarnos mas a la imagen para tener mejores resultados y usar la opción retroceder si nos equivocamos.
- Cuarto: Para eliminar la imagen necesitamos necesitamos seleccionar la opción Lienzos que se encuentra en la parte derecha, al seleccionarlo ponemos ocultar download y así ya no veremos la imagen
- Quinta: Para ocultar los puntos seleccionamos la opción Paleta de boceto y entre sus opciones le quitamos el check a Puntos y así desaparecerá los puntos de nuestro boceto. Una vez terminado lo guardamos.
Step 14: Cara Base Diagonal
Este plano irá encima de La cara diagonal
- Primero: Utilizaremos la herramienta rectángulo(r) que tendrá la medida de 10mm y 20mm.
- Segundo: Luego hacemos una línea de 3mm, 30mm y 3mm hacia afuera
- Tercero: Con la herramienta rectángulo(r) que tendrá la medida de 10mm y 20mm.
- Quinto: Trazaremos una línea de 30mm para unirlo todo, suprimimos las líneas que no necesitamos.
Una vez terminado de hacer los anteriores pasos comenzaremos a usar la herramientas extruir y aspecto.
- Extruir(e): Le podremos como ancho 3mm para que encaje con las demás piezas
- Aspecto(a): Le pondremos el diseño que queramos.
Step 15: Cara Frontal 1
Ahora haremos este plano, este irá sostenido con la Cara base
- Primero: Elegiremos la herramienta rectángulo(r) con la medida 10mm de alto y 30mm de ancho
- Segundo: Trazaremos una línea de 3mm, 20mm y 3mm hacia afuera
- Tercero: Utilizaremos la herramienta rectángulo(r) que tendrá la medida 10mm de alto y 30mm de ancho.
- Cuarto: Luego trazaremos una línea de 20mm para terminar nuestro boceto, procederemos a eliminar las líneas que no necesitamos.
Como hemos terminado de hacer los anteriores pasos comenzaremos a usar la herramientas extruir y aspecto.
Step 16: Cara Lateral 1
Este plano irá al lado derecho del plano Cara base
- Primero: Utilizaremos la herramienta rectángulo(r) con la medida 13mm de alto y 33mm de ancho
- Segundo: Trazaremos una línea de 3mm hacia adentro, luego con la herramienta rectángulo(r) le ponemos la medida 10mm de alto y 20mm de ancho, luego una línea de 3mm .
- Tercero: Con la herramienta rectángulo(r) que tendrá la medida de 13mm de alto y 43mm de ancho.
- Cuarto: Comenzamos a extruir las líneas que no utilizaremos.
Step 17: Ensamble De Las Piezas
En este paso uniremos todos lo que hemos trabajado, formaremos nuestro Organizador de escritorio de Batman
- Primero: Al entrar a la aplicación encontraremos en la parte superior izquierda una opción llamada Panel de datos, elegimos Admin Projet ahí aparecerá todos los trabajos que hemos realizado.
- Segundo: Guardaremos la página que vamos a usar, una vez hecho eso podemos arrastras nuestro primer trabajo(Cara base) y también Cara espaldar los vamos a unir con la opción ensamblar - unión, podemos acercarnos a la imagen, usar la herramienta encuadre, órbita para poder unirlos mejor y así podemos unir todos nuestros trabajos.
- Tercero: Para ocultar lo que no queremos que se vea le ponemos clic derecho y ponemos la opcion Mostrar/ocultar, para que se vea mejor.
- Cuarto: Terminamos de unir, ya tenemos nuestro organizador.
Step 18: La Cortadora Láser
Una vez terminado el ensamble de las pizas iremos a cada trabajo y al lado izquierdo encontraremos la opción de Bocetos damos clic derecho y elegimos la opción Guardar como DXF, este paso es muy importante ya que con eso puedes ir a la cortadora láser y puedas tener tu Organizador de escritorio de Batman, podrás armarlo como si fuera un rompecabezas y será como un premio porque tú lo creaste, sin mas que decir les agradezco que hicieran este maravilloso trabajo y que tengan un buen día.
