Introduction: Personalizado De Base Y Porta Celular
En este momento llegaremos a hacer un porta celular que sea personalizado dependiente del celular y sobre todo un personalizado en una base de nuestro gusto
En esta ocasión necesitamos solo el fusión 360 para acabar con todo el trabajo y estar listos para mandar a imprimirlo
Step 1: 1: Creación De La Base
Primero empezaríamos con la base creándolo desde un sketch eligiendo el lado de abajo para empezar desde ahí, seguido muy fácilmente creamos un cuadrado de 58x58mm como se ve en la imagen, luego que tengamos esto usamos la herramienta extrude con 2mm para poder trabajar desde ahí
Step 2: 2: Colocar La Imagen
Para empezar con el personalizado primero elegimos una imagen que se corresponda con la base que tengamos para poder iniciar con todo en este caso solicite el logo de youtube sacado de google
Luego que tengamos el logo ya seleccionado o la imagen que queramos poner seleccionamos la herramienta insert no sin antes habiendo seleccionado la base y encima de ella apretar click derecho y luego create sketch para luego en insert seleccionar Canvas y ahí buscamos nuestra imagen para colocarla en la base, normalmente la imagen sale al revés solo le damos la vuelta y ya, asi tendríamos ya nuestra imagen para empezar
Step 3: 3: Empezamos Con El Personalizado
Para empezar con el personalizo al tener ya la imagen puesta simplemente seleccionamos spline en create y luego solo vamos delineando los exteriores de la imagen para llegar a tener una base ya solida con paciencia para que nos salga bien, esto si hay que hacerlo por capaz fijándonos cual iría encima de otro en este caso iria primero el logo de youtube y luego el centro teniendo que empezar desde el primer punto que empezamos hasta dar la vuelta y acabar en ese mismo para luego fijarnos que esta correcto tenemos que darle click y que este en azul al darle click para luego darle a finish sketch y usar la herramienta extrude con 2mm, luego empezamos con el centro dándole click derecho en lo que hicimos y poniendo create sketch para hacer el mismo proceso que con el que hicimos hace ratito y ya tendríamos el diseño
Step 4: 4: El Acabado Y Final
Para el final solamente damos click derecho al fondo donde tengamos el logo y ahí colocamos create sketch , solamente en esta oprtunidad usaremos la herramienta offset y seleccionaremos el borde del cuadro de la base que al solo seleccionar un lado ya se vera como se selecciona todo el cual pondremos de 2mm luego eso que hicimos usamos la herramienta extrude pero en direction ponemos two sides el cual pondremos de 8 por arriba y por abajo para que se complete y no quede espacios para luego solo personalizarlo a nuestro gusto porque ya abremos acabado
Step 5: Extra: Porta Celular
Este seria un nuevo proyecto pero rápido ya que no se tiene que explicar mucho, solamente elegimos crear un sketch y ahi elegir el inferior para empezar desde ahí para continuamente solamente con la herramienta line solamente seguir el plano que se muestra para luego al acabarlo con extrude ponerlo con 22mm pero esto es personalizado dependiendo de como de largo quiera la persona este.
Step 6: Extra: Nombre En El Porta Celular
Al ya tener el porta celular listo para darle un diseño aun mejor y personalizado simplemente le damos un click en la base de el porta celular y ahi creamos un nuevo sketch, solamente ahora en create seleccionamos la herramienta de Text y seleccionamos el área donde queremos poner el nombre ya luego personalizamos en el cuadro que nos salga como deseemos la palabra en este caso pondré el nombre de Luis y lo acomodamos como queramos y para acabar usamos el extrude para el nombre como deseemos pero en este caso usare 5mm y llegaría a quedar así al final, con eso acabaríamos todo lo que se tenia que hacer.
