Introduction: Pipe Lamp
This os a REALLY EASY project for you side table..
Este Es Un proyecto súper sencillo para la mesita de noche...
Step 1: Pipes
First of all you can check all the diff design of pipe lamps and you can add all types of things dependin on the size and .... Budget :)
This are all 3/4 inches pipes and the reduce to 1/2 " at the end for the bulb piece. And of course the cable...
Primero pueden revisar todos los modelos y diseños de lámparas de tubería que quieran depende del tamaño que necesiten y su presupuesto. Todas estas pieAs son de 3/4 de pulgada. Y luego se reduce a 1/2 en la pieza final donde va él bombillo. Y por supuesto un cable
Step 2: Paint and Conect
Once you put the cable all throu the pipes you can paint however you want. In my case I want it black and gold. ... The valve and the thing for the bulb was already gold so I put some tape around and paint with spray the rest.
Una vez que colocan el cable por los tubos pueden pintar la pieza o dejarla cruda. En lo caso la quise negro y dorado. Ya la válvula y el Sócate eran dorados así que los tape con masking tape. Para poder pintar el resto.
Step 3: Ready
This lamp has no legs or support. It has antoje pipe insiste so i stick it through the wood.
Esta lampara no tiene patas o base. Solo está atravesado de la tabla y tiene una unión por dentro de donde se sostiene.
Step 4: DONE
as you can see The Gold/blue valve is decorative. It already have a switch to on and off the bulb.
I loved this project. I did it in literally 2 hrs
And the side table it was more complicated. Maybe I'll make an instructable for this later. Hope u like it
Como ven la válvula dorada/azul es decorativa. Ya tiene un suiche para prender y apagar el bombillo.
Me encanto este proyecto y lo hice en 2 hrs como mucho. La mesa si fue más complicada. Quizá haga un instructable después para esto
Que lo disfruten.
OS.
Que lo disfruten.
OS.
