Introduction: Portachiavi Con Le Lettere
Panoramica del progetto:
In questo progetto imparerai a creare un portachiavi con le lettere.
Qui troverai l'intero progetto in Tinkercad
Step 1: Posiziona Le Lettere
È il momento della creatività. Progetta un portachiavi per i tuoi amici o per te.
  1. Per iniziare, trascina le lettere sulla base rossa.
  2. Per rendere un po' più semplice il posizionamento delle lettere, modifica l'impostazione della griglia di snap da 1 a 0,25.
  3. Dopo aver posizionato una lettera, potrai spingere le lettere in qualsiasi direzione con i tasti freccia.
  4. Procedi al passaggio successivo.
Step 2: Ridimensiona La Base Rossa
Ottimo! Ora regoliamo le dimensioni della base rossa per adattarle al nome.
  1. Ridimensionare la base è facile, basta utilizzare il punto nero a destra del modello.
  2. Fai clic sulla forma per selezionarla, quindi trascina il punto nero fino a quando la base rossa non corrisponde alla dimensione delle lettere.
  3. Procedi al passaggio successivo.
Step 3: Un Po' Di Pulizia
Ora facciamo un po' di pulizia eliminando tutte le lettere rimaste.
  1. Fai clic e trascina il mouse su tutte le lettere per selezionarle.
  2. Quindi, premi il tasto CANC per rimuovere le lettere selezionate.
Step 4: Raggruppa Le Forme Rimaste
Ora raggruppa le forme rimaste in un unico oggetto.
  1. Seleziona tutte le altre forme.
  2. Raggruppa le forme facendo clic sul pulsante "Raggruppa" sulla barra degli strumenti.
Step 5: Complimenti!
Ottimo lavoro, ce l'hai fatta!
Ora puoi creare i progetti personalizzati che desideri.
Vai alla grande!
