Introduction: Posicionamiento Con Arduino + 3G + GPS + SMS
Algunos proyectos se encuentran en movimiento y se necesita saber su posición en algún instantes, este ya sea por sobrepasar algún valor como por ejemplo de temperatura o accionados mediante un pulsador.
Para este caso se puede usar la tarjeta M2M 3G Shield para Arduino, la cual posee un modem celular 3G, un GPS con antena incorporado y un slot para una tarjeta micro SD en el caso de querer guardar la información.
Step 1: Materiales
Step 2: Armado
- Cargar el código de ejemplo el Arduino o PICARO (se profundiza en el siguiente paso)
- Soldar los stackables de los Shield
- Unir los jumpers W1, W4 y W5 de la UPS para Arduino
- Unir el jumper W5 en la M2M 3G Shield o insertar una pila de 3V 12mm en el socket
- Asegurar la batería a la UPS
- Montar los Shield sobre el Arduino
- Montar el pulsador con la resistencia
- Conectar batería y presionar el Switch "Force On" unos segundos para iniciar funcionamiento
Step 3: Código
El código consiste en varios puntos que se van a detallar:
Anclar la UPS: Es levantar el pin 10 a HIGH para mantener en funcionamiento la UPS. Existe otro pin 11 llamado LBO que indica con un LOW que la batería está en un estado bajo, ahí debemos apagar la UPS bajando a LOW el pin 10 para no dañar la batería (esto en el caso de que no esté conectada a una fuente de pared).
Encender el modem 3G: Para esto se debe levantar el pin 7 (HIGH) y para apagar bajarlo (LOW)
Lectura del pulsador: al presionar el botón hace la lectura de la latitud y longitud y la envía a través de un mensaje de texto.
Librerías que hay que tener en nuestro IDE de Arduino:
- AltSoftSerial
- TinyGPSPlus
Step 4: Tips
- Asegúrate de tener mensajes de texto en la SIM card para los envíos.
- No olvides insertar la pila para unir los Jumpers de la M2M 3G Shield y los de la UPS para Arduino.
- El encendido de la UPS ocurre cuando existe un voltaje externo, luego el Arduino enclava esto con el pin 10, para que se mantenga encendido. Esto también lo puedes hacer con el botón "Force On" durante unos segundos.
- Puedes cambiar el botón por algún sensor y darle margenes superiores o inferiores para que realice el envío del valor y de la posición.
