Introduction: Prender Una Luz LED
Necesitaras:
* Multimetro
* Bateria (de preferencia usada)
* Resistencias
*Cable
*Luz LED
*Cinta
Step 1: Ley De Ohm
Para poder entender todos los pasos primero hay que conocer la ley de Ohm, que es la que nos permite conocer la cantidad de voltaje, corriente y resistencia, utilizando una simple formula:
I = V/R
I = corriente V = voltaje R = resistencia
Step 2: Tip LED
Es necesario entender que un LED, no enciende con voltaje, si no con corriente (potencia), y la corriente que necesita un LED es de 0.05 Amperes ó 50mA (mili Amperes).
Esto significa que el LED no enciende directamente conectado a una batería, si no que también necesita de una resistencia.
Step 3: Resistencias
Las resistencias son las que controlan el flujo de electrones haciendo uso de un material semi conductor.
Existen varios tipos de resistencias, como las SMD, recubrimiento de carbón o recubrimiento de metal.
Haciendo uso del multimetro, podemos saber el valor de una resistencia (medir en Ohms).
Tip 1:
Para sumar resistencia, estas se colocan una, junto a la otra.
Tip 2:
Para reducción de resistencia, estas se colocan de manera paralela con ambas extremidades tocándose (tipo circulo).
Step 4: Voltaje
Ya sabemos que un LED se enciende con corriente, equivalente a 50mA. Lo que en nos da el valor de la "I" en la ley de Ohm:
I = 0.05 A.
Para saber el valor de voltaje, utilizaremos el multimetro (en volts) y colocaremos un cable en cada extremo de la bateria (rojo y negro).
Ejemmplo: 1.69 V.
Step 5: Calculo De Resistencia
Para poder obtener la resistencia necesaria, de acuerdo a la batería en uso, debemos calcular la ultima parte de la ley de Ohm, R.
R = V/I osea, R = 1.69/0.05
R= 33.8 Ohms
Una vez obtenida la resistencia, haciendo uso del multimetro, sacamos el valor de nuestras resistencias en posesión, sumando o restando resistencia hasta que lleguemos a la cantidad calculada o un numero cercano.
Ejemplo: 27 Ohms
Step 6: Verificación
Si la resistencia obtenida, no es exacta a la calculada debemos verificarla haciendo us de la formula
I = 1.69 (V) / 27 ohms (R)
I = 0.06 A.
Si el calculo de "I" es menor a 50mA , el LED no va a prender ó prenderá muy suave, si es equivalente a 50mA ó mas, este prenderá.
Step 7: Circuito
Una vez hechos los cálculos, sumadas o reducidas las resistencias es hora de hacer el circuito:
1- Toma un pedazo de cable y une el LED con las resistencias.
2- Usa otro pedazo para unir la resistencias con la batería.
3- Por ultimo une la segunda pata del LED con la batería.
Tip:
La pata corta del LED es (-) y la larga (+), recuerda que estas deben ir con su lado equivalente con la batería, ósea, negativo con negativo y positivo con positivo.
Y es así como creas un circuito para encender un LED.
