Introduction: Proyecto Pc3
HOLA, EN ESTA OCASIÓN LES ENSEÑARÉ PASO A PASO COMO CREE MI PROYECTO. ESPERO LES SEA DE SU AGRADO.
- AUTODESK FUSION 360
-PC O PORTÁTIL
-INTERNET
-RATÓN
Step 1: DESCARGAR FUSION 360
Primero debemos descargar el programa Fusion 360; una vez descargado, abriremos el programa y nos pedira que nos creemos o unamos a un grupo, en este caso renombraremos el grupo y pondremos el nombre que mas nos guste.
Step 2: NOMBRAR CARPETAS
Una vez echo todo lo del paso 1, ahora continuaremos paso a paso con el boceto del proyecto:
PASO 2.1: Creamos un nuevo proyecto, que le renmbraremos proyecto. Una vez creado entramos a ese archivo y creamos otro archivo dentro del mismo con el nombre de base 1.
Step 3: CREACION DEL PROYECTO
PASO 3.1: Nos iremos a la barra de herramientas donde dice crear y presionamos en la opción crear boceto.
PASO 3.2: Elegimos la parte señalada por el puntero que viene a ser la parte frontal del boceto. (primera imagen)
PASO 3.3: Creado el boceto nos iremos otra vez a la barra de herramientas crear pero esta vez saldrán opciones diferentes que elegiremos la opción de línea.
PASO 3.4: Y creamos nuestras líneas como esta en la segunda imagen. (al llegar a la línea diagonal debemos presionar la tecla tabulación y ponemos el grado de inclinación que deseáramos).
PASO 3.5: Una vez terminado, presionamos en la parte superior derecha que nos sale la opción de terminar boceto.
Step 4: CUERPO 3D a LA BASE
PASO 4.1:Una vez terminado el paso 3, nos vamos al icono de la casa donde indica el puntero para que nos quede como la primera imagen.
PASO 4.2: Nos vamos a la barra de herramientas crear y elegimos la opción de revolución.
PASO 4.3: Presionamos la línea vertical más grande de la figura que viene a ser nuestro eje, en la opción de la herramienta revolución nos saldrá una pequeña ventana con las configuraciones y en ángulo pondremos 360. (nos saldrá como en la segunda imagen).
Step 5: DAR FORMA a LA BASE
Ahora vamos a hacer el empalme de la figura:
PASO 5.1: Vamos a la barra de herramientas MODIFICAR y elegimos la opcion de empalme. (primera imagen).
PASO 5.2: Presionamos los lados esquinados de la figura para que tenga forma
-De medida en la parte abajo ponemos 20 mm .terminado eso presionamos ACEPTAR (imagen 2).
-Seleccionamos la arista de la figura (imagen 3) y ponemos de medida 5 mm.
-Seleccionamos la arista interior inferior de la figura (imagen 4) y ponemos de medida 10 mm.
-Seleccionamos la arista interior superior de la figura (imagen 5) y ponemos de medida 10 mm.
- Presionamos la arista que indica la imagen 6 y le damos una medida de 5 mm.
PAGO 5.3: Finalmente la figura nos tiene que quedar como la imagen 7.
Step 6: COLOR a LA BASE
Ahora en este paso daremos un tono de color a la figura.
PASO 6.1: Nos vamos a la barra de herramientas MODIFICAR y presionamos la opcion aspectos.
PASO 6.2: Elegimos cualquier tono de color, el que mas guste. una vez elegido arrastramos el tono de color hacia la figura. (IMAGEN 1)
Step 7: CREAR AGUJEROS a LA BASE
Ahora haremos agujeros a la figura.
PASO 7.1: Presionamos la superficie de la figura, damos clic derecho y elegiremos crear boceto (IMAGEN 1).
PASO 7.2: Creamos un circulo en el centro de la superficie de la figura de diámetro 20 y terminamos boceto. El programa nos dirá en que parte es el centro de la superficie. (IMAGEN 2)
PASO 7.3: Nos vamos a la barra de herramientas CREAR y elegimos la opción de extrusión. una vez hecho eso presionamos el circulo del centro que creamos y en vez de extruir para arriba, extruimos para abajo asiendo un agujero que traspase toda la figura y presionamos aceptar en la ventana que apareció. (IMAGEN 3).
PASO 7.4: Ahora haremos un agujero de mayor diámetro en la parte inferior de la figura y volvemos a hacer el mismo procedimiento del paso 7.1 y 7.2, pero ahora el diametro del circulo sera de 110 mm y terminamos boceto.
PASO 7.5: Al circulo creado recientemente lo vamos a extruir al igual que en el paso 7.3 pero ahora el tamaño sera de -110 mm. y presionamos aceptar.
PASO 7.6: Finalmente nos debe quedar la parte inferior de la figura como en la imagen 4.
Step 8: PONER UN NOMBRE a LA FIGURA
Ahora pondremos nuestro nombre o cualquier palabra en la figura.
PASO 8.1: Nos iremos a la barra de herramientas CONSTRUIR y elegimos la opcion plano de desfase. (IMAGEN 1)
PASO 8.2: Presionamos el plano que indica el puntero y en la distancia de la ventana nueva que salió de la opción, ponemos 130 mm y presionamos aceptar. (IMAGEN 2)
PASO 8.3: Presionamos clic derecho al cuadro que nos salió y elegimos crear boceto. Ahora nos vamos a la barra de herramientas CREAR y elegimos la opción texto y creamos un cuadro de texto en la figura.
Ponemos cualquier palabra en el recuadro, en este caso puse mi nombre. En la ventana nueva que salió podemos modificar el tamaño de letra y el tipo de letra que vamos a querer, finalmente le damos aceptar. (IMAGEN 3)
PASO 8.4: Terminamos boceto y le damos extruir al texto que creamos hacia la figura. (IMAGEN 4)
PASO 8.5: Finalmente tiene que quedar como la imagen 5.
Step 9: CREACIÓN DEL ANILLO
Renombramos otra ventana con el nombre de anillo y guardamos ahí.
PASO 9.1: Creamos un nuevo boceto pero ahora será en vista superior que indica el puntero en la imagen. Luego hacemos dos círculos en el cual tenga forma de un anillos, en el circulo mayor tendrá un diámetro de 140 mm y el circulo menor tendrá un diámetro de 23 mm. (IMAGEN 1)
PASO 9.2: Finalizamos boceto y vamos a la barra de herramientas CREAR y elegimos la opción extruir, en el cual le daremos al boceto creado y formaremos un anillo. Y en la distancia de la herramienta ponemos 15 mm. (IMAGEN 2)
Step 10: CREACIÓN DEL BRAZO
Crearemos otra ventana en el cual le ponemos el nombre de BRAZO al guardar la figura.
PASO 10.1: Creamos un nuevo boceto y en la barra de herramientas CREAR elegimos la opción línea para crear una línea de 40 mm horizontal desde el punto de origen.
PASO 10.2: Nos vamos a la barra de herramienta CREAR y elegimos la opción spline en el cual nos saldrá dos opciones más, elegimos punto de ajuste de spline. Creamos la linea curvilínea y terminamos boceto. (IMAGEN 1)
PASO 10.3: Ahora terminado la línea, creamos una línea recta pero esta vez que el mar en la parte inferior de la línea curva con una medida de 18 cm (IMAGEN 2). Terminando de crear la figura, eliminamos la linea que creamos al principio. Ahora nos iremos a la barra de herramientas CREAR y nos dirigimos a la opcion tuberia en el cual daremos click en las lineas y se observara que cambiara la forma. (IMAGEN 3)
PASO 10.4: Ponemos las medidas del tubo en la nueva ventana que apareció como indica en la imagen y guardamos el brazo. (IMAGEN 3)
Step 11: ENSAMBLAJE DEL BRAZO a LA BASE
PASO 11.1: Creamos otro archivo con el nombre de esamble y ahi pondremos todo lo que hemos creado hasta el momento. hacemos clic derecho en el archivo sea brazo, anillo o base y nos saldra una opcion llamada insertar en el diseño actual y presionamos en esa opcion. (IMAGEN 1)
PASO 11.2: Nos vamos a la barra de herramientas ESAMBLAR y elegimos la opción de unión.
PASO 11.3: Una vez abierto la opcion union, hacemos click a la arista de la parte interior e inferior del brazo (IMAGEN 2) y luego hacemos click en la arista del circulo menor que esta en la otra figura llamada base 1. (IMAGEN 3 )
PASO 11.4: Finalmente, el esamblaje tiene que quedar como en la imagen 4.
Step 12: ESAMBLAJE DEL ANILLO a LA BASE JUNTO CON EL BRAZO
PASO 12.1: Ensamblamos la arista del circulo menor del anillo (IMAGEN 1) y la arista exterior e inferior del brazo (IMAGEN 2) con la opción unir que se encuentra en la barra de herramientas ESAMBLE.
PASO 12.2: Finalmente quedaría nuestro proyecto como en la imagen 3.
Step 13: MUCHAS GRACIAS.
