Introduction: Rampómetro O Como Medir Una Rampa Para Sillas De Ruedas Con Puntero Láser
Con este simple dispositivo podemos ver cual sería la distancia real que ocupará una rampa por ejemplo en un comercio que todavía no la tiene.
Step 1:
Renderizado en 3D, simulando la medición de una rampa.
Step 2: Archivos Para Corte Láser Y Materiales
El primer prototipo se ha hecho con programa de dibujo vectorial empleando líneas de color rojo para las zonas de corte y de negro para las zonas de grabado sobre el material. El reto fue diseñar las piezas de modo que se optimice al máximo el material, pero luego vimos que hay que separarlas un par de milímetros para que el láser no queme la pieza al tener que pasar dos veces por la misma zona de las piezas adyacentes.
Material:
  • Tablero de fibra de madera de densidad media (tablero DM) de 4mm, pero se puede usar cualquier material mientras sea de ancho adecuado y del material apto para el corte láser.
  • Articulación con tornillo, arandelas y tuerca de 4mm.
  • Puntero láser de pequeño tamaño para señalar la trayectoria desde el punto más alto del desnivel al punto extremo de longitud que queremos dar a la rampa, según la pendiente elegida.
  • Cortadora láser.
Step 3: ​Como Montar El Rampómetro. DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS:
  1. Puntero láser (en este ejemplo se ha usado uno procedente de un llavero, tiene un diámetro de 18mm)
  2. (2- 4) piezas para el agarre del puntero láser que se deberán de pegar de 2 en 2 (su diámetro interior está vinculado al diámetro del puntero láser).
  3. Pieza dial donde se colocan las piezas nº2 junto con el puntero láser.
  4. Pieza con escala de mediciones.
  5. Pieza eje y unión entre la nº 2 y la nº 3 (Puede ser sustituida por tornillo, tuerca y arandelas).
  6. Pieza para posicionamiento horizontal sobre la superficie del peldaño a medir.- Las Piezas deben cortarse en plancha de 4mm del material elegido (Contrachapado, DM...)
Step 4: Montaje:
Pegar de dos en dos las piezas para el agarre del puntero láser (2) y pegarlas al dial (3) dentro de sus encajes.
- Atravesar el dial (3) y la pieza de medición (4) con la pieza (5) o con un tornillo con tuerca y arandelas.
Step 5:
- Unir la la pieza (6) con la cuatro mediante el encajado (esta pieza es opcional, pues el Rampómetro se puede sujetar con la mano para las mediciones.
Step 6: Medir La Rampa
- Colocar el puntero láser de manera que el diodo láser quede alineas o con el dial para una medición de grados perfecta. - Apoyar el Rampómetro en el peldaño a medir en el borde coincidiendo con la ranura (4a)
Step 7: Detalles Del Corte Láser
Step 8: El Rampómetro Terminado. Como Se Utiliza
  1. SE ELIJE LA GRADUACIÓN EN LA ESCALA SEGÚN EL GRADO DE INCLINACIÓN (VER LA GUÍA PRACTICA MÁS ABAJO).
  2. SE APOYA EL RAMPÓMETRO EN EL BORDE ESCALÓN QUE SE DESEA MEDIR.
  3. SE PULSA EL BOTÓN DEL PUNTERO LÁSER.
  4. TOMAR MEDIDAS CON LAS REFERENCIAS DE LA ALTURA DEL ESCALÓN Y DE LA DISTANCIA HASTA EL PUNTO QUE SEÑALA LA LUZ LÁSER.
GUÍA PRACTICA DE USABILIDAD DE LA RAMPA CON SU RELACIÓN DE GRADOS
PARA SILLAS MANUALES SIN AYUDA DE OTRA PERSONA
  • 10º (Autosuficiente)
  • 12º (Autosuficiente máximo)
PARA SILLAS MANUALES CON AYUDA DE OTRA PERSONA O A MOTOR
  • 14º (Con ayudante o con motor)
  • 20º (Con ayudante o con motor, grado máximo)
PARA SUBIR SILLAS A MOTOR O SCOOTER, CON LA PERSONA SENTADA
  • 10º (Aconsejado)
  • 12º (Máximo)
PARA SUBIR SILLAS O A MOTOR O SCOOTER, SIN LA PERSONA SENTADA
  • 14º (Aconsejado)
  • 20º (Máximo) .
Step 9: Reconocimientos
Este es un proyecto diseñado para: https://entornoalasilla.wordpress.com/2016/03/14/rampometro/
Y fue diseñado por Xavier Duacastilla
