Introduction: Reciclando Y Mejorando Unos Pendientes- Recycling and Improving Earrings
About: I work fixing things, and my hobby is fixing things, or create them with recycled elements.
Este es un trabajo que ha hecho mi esposa. Tiene unos pendientes, de esos tipo perla. Pero con el tiempo empezo a perder el nacar, y se estropearon. Y decidio darles un cambio, y de paso experimentar un poco.
Los materiales empleados son sencillos:
-Unos pendientes en mal estado
-Pintauñas de colores y transparente
-Pinzas de colgar ropa
-Paciencia
This is a job that has made my wife. She has earrings, those pearl type. But eventually they began to lose mother of pearl, and broke down. And he decided to give them a change, and incidentally experiment a little.
The materials used are simple:
-Earrings In poor condition
-Nails Polish colors and transparent
-Clothespins
-Patience
Step 1: El Pintado- Painted
Se elije un color apropiado de esmalte de uñas. Con el mismo pincel del esmalte se pinta el pendiente. Dependiendo de la cantidad que se aplique, y gracias a que la superficie esta muy pulida, se consiguen unas formas muy bonitas en el color del pendiente. Logicamente, si el resultado no te gusta, se puede quitar y probar de nuevo.
Para sujetar los pendientes durante el secado, ha usado unas pinzas de ropa, pero se puede usar poliestireno, corcho cajas de carton etc...
An appropriate color nail polish is chosen. With the same brush, which is in the bottle , the earring is painted. Depending on the amount applied, and because the surface is very polished, very beautiful forms are available in the color gradient. Logically, if you do not like the result, you can remove it and try again.
To put during drying, it has used some clothespins, but you can use polystyrene, cork, cardboard boxes etc ...
Step 2: Acabado Final- Finish
Para darle el acabado final, se emplea un esmalte de uñas transparente, a modo de barniz. El brillo que proporciona es muy adecuado para unos pendientes, que van a lucir como si fueran nuevos.
Esta es una idea original, facil de realizar, con un coste muy bajo, y que se realiza en poco tiempo. No hay excusa para no intentarlo.
Espero que os haya gustado, y animaros a probarlo.
Un saludo.
To give the final finish, a clear nail polish is used as a varnish. The brightness it provides is very suitable for earrings, they'll look as good as new.
This is an original idea, easy to perform, with a very low cost, and takes little time. There is no excuse for not trying.
I hope you liked it, and encourage you to try it.
A greeting.
