Introduction: Rocola Digital
Una rocola es un dispositivo que produce música. Están compuestos por una maquina y regularmente son operadas a base de monedas para reproducir videos o canciones. En este caso se creo una rocola que funciona de forma manual, gracias a tres botones. Este esta compuesta por dos botones, uno para avanzar y otro para retroceder y el botón de pausa/play. Esta tiene incorporada una pantalla LCD en el cual se puede observar el nombre de la canción que se esta reproduciendo.
Step 1: Materiales
Circuito:
- 1 placa de arduino
- 1 protoboard
- 1 passive buzzer
- 1 pantalla LCD
- 1 potenciómetro 10k
- 3 botones
- 25 cables
- Cable de alimentación
- Cubito de energía de 7 voltios
Rocola:
- 1 caja
- Pajillas
- Paletas chiquitas
- Silicón caliente
- Pintura en aerosol color bronce
- Stickers
Step 2: Diagrama Esquemático
Este muestra el diagrama esquemático del circuito utilizado para la programación de la rocola. Para realizar este diagrama de utilizo la aplicaion de Fritzing.
Step 3: Ensamblaje De La Rocola
Para la creación de de la rocola se utilizo una caja mediana en la cual podía caber el circuito completo, luego abrir cierto agujeros para que la música reproducida se escuchara mejor, se hizo un orificio para que se viera la pantalla LCD y otro orificio pequeño por donde podía salir el cable. Se hicieron otros orificios del tamaño exacto de las paletitas, para que estas puedan entrar y de esa manera brindar ayuda para presionar los botones. La caja fue pintada con pintura en aerosol de color bronce. Después de que el color se secara, se añadieron detalles y decoración a esta. En este caso se utilizaron stickers de las canciones, discos de vinilo, etc, pero pueden colocarle los que ustedes desean. De igual manera se colocaron pajillas neón con silicón caliente. Se utilizo solo un color de pajillas, en este caso fue el celeste, pero puede hacerse con el color deseado.
Step 4: Código Y Diagrama De Flujo
El el archivo "Diagrama Rocola Digital" se encuentran los pasos para hacer el código de la rocola. En el archivo "ROCOLA_FINAL" se encuentra el código completo para que puedan probarlo y hacer su propia rocola.
¡Espero que lo disfruten!
Proyecto realizado por Gabriel Martinez 20358
