Introduction: SELECTOR DE MONEDAS
Hola, seguro que alguna vez has ido a comprar pan o algo y no encontrabas las monedas, pues a qui esta tu solución mira te los pasos y diviértete.
Step 1: Utensilios Que Vamos a Utilizar
- Silicona (no me quedaba mucha silicona y use un poco de celo)
- Cartón
- Lápiz
- Regla
- 5 tapones
- Monedas
- cuter o cuchillo
Step 2: Paso Uno
Para el primer paso necesitamos dos tablas de cartón de 6,9 cm de ancho y 5 cm de alto, luego dos tablas de 5 cm de ancho y doce cm de largo y por ultimo una tabla de 6 cm de ancho y 12 cm de alto.
Juntamos primero la tabla de 6 cm de ancho y 12 cm de alto con las dos de 5 cm de ancho y 12 cm de alto a cada lado como sale en la foto, cuando ya este puestos agregamos a la parte de arriba y a la de abajo las tablas de 6,9 de ancho y 5 cm de alto y pones el tapón en cualquiera de las partes frontales. x5 (significa que tienes que hacer la caja 5 veces.
Step 3: Paso Dos
Coges dos tablas de 36,2 cm de ancho y 19 cm de alto y otra de 36,2 cm de ancho y 13 cm de alto, la tabla de 36,2 cm de ancho y 13 cm de alto la colocas abajo como sale en la foto.
Step 4: Paso Tres
Cortamos el cartón en formal de " L " , la parte de arriba tiene que medir 6 cm, el lado izquierdo debe medir 19 cm, la parte de abajo tiene que medir 13,5 cm y la parte frontal interior debe medir 5,7 cm y luego colocas una a cada lado. (x2)
Step 5: Paso Cuatro
Las cajas que hemos hecho en el paso uno las colocamos en lo que hemos hecho en el paso anterior y entre cada caja colocamos un tablo de 13 cm de ancho y 5,5 cm de alto.
Step 6: Paso Cinco
Ahora cogemos una tabla de 32,5 cm de ancho y 5 cm de alto, cuando lo tengamos dibujamos cerca de la parte de abajo dos lineas paralelas de 0,5 de distancia entre si, luego en la parte de arriba dejamos un espacio y hacemos cuatro rectángulos de 7,5 cm, otro de 7,5 cm, otro de 8 cm y otro de 7,5 cm todos tienen que llegar hasta la primera linea de las que habéis hecho paralelas. Luego coges cuatro monedas de diferente tamaño y la parte de abajo de la moneda tiene que tocar la segunda linea paralela que habéis hecho y una moneda por cada rectángulo. Luego con el lápiz haces una linea que sobrepase la parte de arriba de la moneda y haces un cuadrado con la linea que has hecho, esos cuadrados que has hecho los recortas y esto seria el tobogán por así decirlo de las monedas por ultimo hacemos unas tiras de 32,5 cm de ancho y 2 cm de alto y lo pegamos a cada lado por ultimo lo lo pegamos todo a la estructura del paso tres de forma inclinada.
Step 7: Último Paso
Por ultimo colocamos una tabla de 37 cm de ancho y 7,5 cm de alto encima de la parte donde estaban las caja y después colocamos una tabla de 37 cm de ancho y 13 cm de alto encima de la anterior tabla entonces el objetivo de esta es tapar la parte frontal y para terminar el la parte de arriba ponemos una tabla de 37 cm de ancho y 6,5 cm de alto, le hacemos un pequeñito hueco al principio que es por donde va a ir la moneda, lo pegamos y encima de cada caja donde va a caer la moneda le pones el numero de la moneda. Espero que os haya gustado.
