Introduction: SISTEMA DE RIEGO
El sistema de riego es un proyecto que está enfocado en la conservación y buen cuidado de la naturaleza pero principalmente en una pequeña planta o en un fruto recién plantado, ya que su función es humedecer la tierra de una planta mediante una bomba de agua y un sensor de piso, el cuál se encuentra dentro de la tierra de la maceta y su función principal es informar el porcentaje de humedad que está absorbiendo la tierra, y cuando esta ya está lo suficientemente húmeda, entonces el dispositivo relay se encarga de interrumpir la corriente que permite a la bomba dejar pasar porciones de agua. Este también cuenta con un botón el cual al presionar, el sistema funciona en modo manual en el que deja pasar corriente y hacer funcionar la bomba.
1) Protoboard.
2) Arduino 1.
3) Cable USB tipo A - B
4) Jumpers Hembra.
5) Jumpers Hembra - Macho
6) Resistencias de 10k
7) Sensor de Temperatura y Humedad DHT11
8) Pulsador
9) Interruptor
10) Sensor de humedad del suelo YL-69
11) Bomba sumergible vertical de 6V
12) Pantalla LCD 1602, azul con I2C
Materiales Extra
13) Cautín
14) Estaño
15) Madera MDF
16) Tornillos
17) Bisagras
18) Cabeza de cargador USB de 5V
Step 1: ARDUINO UNO
Para integrar los materiales, cada componente debe estar conectado de forma correcta como se muestra en las imágenes
Es importante mencionar que el switch tiene soldados cuatro cables, dos en una de sus patas y dos en la otra, para dirigir un positivo a la tarjeta de arduino 1 y otro positivo al protoboard, de la misma manera con el negativo para que este sea capaz de interrumpir la corriente y apagar o encender el sistema.
El diagrama esquemático se utiliza para comprender las conexiones, el paso de corriente y la función de las resistencias.
Step 2: DESARROLLO DEL PROGRAMA
En este paso es necesario contar con el Software especial de Arduino, que se puede descargar de forma gratuita en el siguiente link: https://www.arduino.cc/en/main/software
Step 3: DIAGRAMA DE FLUJO
Si en el espacio anterior aún no se tiene muy claro las funciones y lectura de variables, el diagrama de flujo expande la información y trata de explicar el orden en que suceden las acciones físicas,
Los rectángulos almacenan las variables declaradas y los rombos las condiciones.
Step 4: PRESENTACIÓN FINAL
Luego de asegurar el funcionamiento de cada componente y la respectiva programación, se procede a realizar el armazón que deje ver únicamente los componentes necesarios como los potenciómetros, el led RGB y el sensor.
Para ello se necesitan los materiales extra, pues se deberán soldar algunos jumpers a las patas del botón y potenciómetros para lograr la mayor extensión de largo posible. Si sigues estos pasos lograras armar una caja similar a la que se presenta en este proyecto:
1. El material es madera MDF.
Recortar 2 rectángulos de 9 pulgadas de largo y 5 pulgadas de alto. Y dos más pequemos para los lados de 6 pulgadas de ancho y 5 pulgadas de altura.
2. Luego, con cuatro trozos de madera, se colocan por dentro, formando un rectángulo, a estos deben estar atornillados los cuatro trozos de madera.
3. Para la tapa se deben colocar dos bisagras.
