Introduction: SemáforoPet
Projeto criado com o intuito de simular um semáforo para veículos por meio de arduino e alguns softwares importantes como o TinkerCad, para simulação do circuito elétrico, ArduinoIDE, utilizado na criação e compilação do código, Fritzing, gerando o esquemático, Eagle, o qual foi essencial na criação da placa do circuito e o KiCad para visualização 3D da placa.
Step 1: Componentes
Para realizar o projeto, os seguintes componentes serão utilizados:
- 1 Arduino Uno R3;
- 1 Led Verde;
- 1 Led Amarelo;
- 1Led Vermelho;
- 2 Push Button;
- 3 Resistências de 1k ohms;
- 1 Resistencia de 10k ohms.
Esses componentes são facilmente encontrados tanto na internet, quanto em lojas físicas. Há diversos sites confiáveis, por exemplo, o Mercado Livre.
Preço total médio comprando pelo Mercado Livre: 60 Reais.
Step 2: Hardware - Montagem Do Circuito
No arquivo abaixo pode ser encontrado o esquemático, em que utilizamos o programa Fritzing para desenvolve-lo, e com isso entender as ligações na protoboard. De acordo com o esquemático, monte-o numa protoboard para poder testar, e se funcionar, faça uma plaquinha PCB para seu circuito.
Step 3: Software - Download
O código e usado nesse projeto pode ser baixado no arquivo abaixo.
Baixe o IDE do Arduino no seu computador para subir o código para o Arduino.
Github: https://github.com/aandrelouis/SemaforoPet
Step 4: Software - Explicação
Primeiro definimos as variáveis para cada pino que utilizaremos e a variável modo com valor inicial 0, que terá sua utilidade explicada mais a frente.
Em seguida, configuramos os pinos de 13 a 11 como INPUT e o pino 4 como OUTPUT (Será utilizado como resistor de pull-down para iniciar o semáforo).
Dentro do loop, colocamos uma condição para o semáforo ser iniciado, que é o botão ligado ao pino 4 ser pressionado ou variável modo = 1, dessa forma, depois que o botão for pressionado uma vez, o sistema continuará funcionando até que o reset seja acionado. Depois que a condição for aceita, o pino 11 é colocado com sinal de saída alto (acendendo o led verde) e os outros pinos são colocados com sinal baixo por um período de 4000 milissegundos (4 segundos); depois o pino 12 é colocado com sinal de saída alto (acendendo o led amarelo) e os outros pinos são colocados com sinal baixo por um período de 1000 milissegundos (1 segundo); em seguida, o pino 13 é colocado com sinal de saída alto (acendendo o led vermelho) e os outros pinos são colocados com sinal baixo por um período de 3000 milissegundos (3 segundos); por fim, a variável modo recebe o valor de 1, o que fará com que esse processo se repita.
Step 5: Plaquinha PCB
Se tudo ocorreu bem até agora, faça uma plaquinha PCB (geralmente usamos o software EAGLE CAD para fazer) e solde os componentes.
Step 6: Funcionamento Do Projeto
Step 7: Licença Do Projeto
Esta obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional.
