Introduction: Soporte Teléfono Versátil
Para el proyecto se planteo la opción C. Soluciones tontas: muéstrenos un ejemplo de cómo identificar un problema o algo roto y usó el diseño 3D para crear una solución. El problema a trabajar son los incomodos artilugios que hay en el mercado para dejar tu teléfono sin el riesgo que se caiga y en una posición ergonómica que permita su fácil disposición, para ellos se planteo un soporte que permitiera a demás de dejar el teléfono correctamente; poner funcionar como una lampara nocturna recargable con energía solar, por esta razón se dispuso el instructable:
Se dispone a colocar en el cubo de 7 x 7 pulgadas para posteriormente colocar las laminas en la parte delantera, después procedemos a colocar el panel atrás y conectarlo a la parte interna donde iría el ánodo y cátodo del LED, posteriormente se coloca el cilindro dentro y se proyecta afuera con el LED, luego se conecta el LED al interruptor
Explica la solución
Básicamente se soluciona el problema mencionado y aparte se implementa la innovación
- El soporte del artilugio es un cuadrado de 7 pulgadas x 7 pulgadas
- 2 Laminas de 7 x 7 de madera
- Ademas un panel solar pequeño
- Un bombillo LED y un cilindro de 3.5 pulgadas de radio
- Cables
- Interruptor de palanca
- Reflector de luz
- Obviamente un teléfono móvil
Step 1: Base
Se coloca la base de 7 x 7 pulgadas y se procede a colocarle el panel en la parte trasera
Step 2: Cuerpo Y Cilindro
Después de colocar el panel se inserta el cilindro del paso 3 dentro del mismo y se coloca el reflector
Step 3: LED Y Fuente De Energía
Se procede a conectar el LED al cilindro y proyectarlo a la fuente de poder es decir al panel solar
Step 4: Interruptor Y Soporte Teléfono
Colocamos las 2 laminas en la parte superior e inferior para darle soporte al teléfono aparte en la paleta superior colocamos el interruptor ya conectado a la fuente de iluminación dado el caso en el LED
