Introduction: Strobos Emergencia Con Attiny85
A veces es necesario estacionar el vehículo a un lado de la vía, en las congestionadas calles no está demás un poco de señalización de emergencia para ser visible, emulando los destellos de Xenon de los vehículos de emergencias, los modernos bulbos a base de leds nos ofrecen una opción económica y muy eficiente, las propiedades de velocidad de encendido y cantidad de Lumens nos brinda un buen rendimiento, controlados con un versátil Attiny85 y exitados por medio de transistores TIP122 les presento el siguiente proyecto a base de Arduino
Materiales:
- 1 Attiny85
- 1 Socket dip8
- 2 transistores TIP122
- 2 resistencias de 1Kohm en ¼Watt
- 4 bulbos de LED para vehiculo a 12V (como los de direccionales pero de luz blanca)
- 4 Sockets para bulbo
- 4 luces antiniebla de LED (este es el elemento más costoso del proyecto, va de acuerdo a su presupuesto, recomiendo luz blanca)
- 1 Circuito impreso para proyecto
- Conectores electricos automotrices
- 1 Caja para proyecto
- 1 Switch de paso automotriz
- 1 Buzzer activo (opcional)
Herramientas:
- Multimetro
- Cautin 25Watts
- Soldadura
- Cable eléctrico automotriz
- Cortadora
- Alicate
- Cuchilla
- Taladro
- Broca sierra (del diámetro de los sockets para bulbo)
- Desatornilladores
Step 1: El Programa Y Código
Programar el Attiny,
Con un arduino UNO y un protoboard es fácil programar este AVR, con este tutorial lo logre con éxito y sin complicaciones
http://txapuzas.blogspot.com/2009/12/paperattinyprogrammer-un-programador.html
Aca esta el código, este programa tiene 5 secuencias, consisten en encender y apagar ambos canales a diferentes velocidades por tiempos determinados, es facil de modificar para obtener otros efectos visuales
A diferencia de las placas de Arduinos en el Attiny el numero de terminal digital NO corresponde al numero de pin del chip, aca les dejo el pinout, el buzzer hace una secuencia al inicio avisando que esta encendido y al final de cada secuencia emite un beep como recordatorio que la señalizacion de emergencia esta activa (este buzzer es opcional)
Step 2: Circuito Impreso
Ensamble el circuito impreso siguiendo el diagrama esquemático,
preste atención a las polaridades y numeración de las terminales del regulador de 5v, los transistores y el Attiny85 que se alimenta con 5v, es importante montar el Attiny sobre un socket para poder reprogramarlo en un futuro
Step 3: Cables Y Conectores
Instale
los conectores eléctricos, en este caso instale uno de tres lineas donde viajan la señal de ambos canales (GND+CH1+CH2) porque, uno irá para el frente del carro y el otro para la parte trasera, el tercer conector es la alimentación del circuito, con el multimetro identifique la señal de bateria en el interior del vehículo y instale en serie el Switch de paso para encender y apagar las luces de emergencia, ya puede almacenar el circuito impreso con los conectores en la caja de proyecto
Step 4: Perfore Los Faros
Instale un cable de 3 lineas automotriz calibre 16AWG entre la
consola del vehículo y la parte frontal donde desea instalar los bulbos LED usualmente van a los faros direccionales del carro y los neblineros, repita el procedimiento con la parte trasera usualmente se aprovechan los faros de Stops y señalizacion, con la broca sierra perfore un orificio del diametro del socket para el bulbo led para insertarlo dentro del faro, realice las conexiones eletrricas, verifique la polaridad con el multimetro porque los LED polarizados inversamente no emiten luz
Step 5: Armado Y Prueba Final
Termine de armar todo y pruebe los nuevos destellos de emergencia
