Introduction: Tamagotchi Cuadrado
hola ¿Cómo estan? hoy día hare un tamagotchi cuadrado , espero que les guste . este producto lo pueden hacer del tema que ustedes quieran , no tiene que ser los planos exactamente igual , les indicare cuales son los mas importantes para este trabajo.
bueno comencemos.
Hello. How are they? today I will make a square tamagotchi, I hope you like it. You can make this product of the theme you want, the plans do not have to be exactly the same, it tells you which are the most important for this work.
ok let's start.
lo que deben tener siempre es una cuenta de fusión 360 y hacer una carpeta para que puedas guardar todas las partes del tamagotchi .
what you should always have is a fusion 360 account and make a folder to be able to save all the parts of the tamagotchi.
Step 1: Primera Cara
iniciemos presionando crear boceto , luego debemos escoger el lado de la cara . seleccionen donde el verde esta de largo y el rojo de ancho , según el plano cartesiano el verde es Y y el rojo es X . ahora con la opción lineal has una lineal horizontal de 140 mm , luego da un giro de 90 grados y en horizontal marca una lineal de 100 mm , cierra el rectángulo horizontal con ciertas medidas . el rectángulo horizontal debe tener unas medidas de 140 de largo x 100 de ancho .
let's start by pressing create sketch , then we must choose the side of the face . select where the green is long and the red is wide, according to the Cartesian plane the green is Y and the red is X. now with the linear option make a horizontal linear of 140 mm, then turn 90 degrees and horizontally mark a linear of 100 mm, close the horizontal rectangle with certain measurements. the horizontal rectangle should have measurements of 140 long x 100 wide.
Step 2:
ahora vamos a dar forma a este rectángulo . iniciamos dando encajes a nuestro rectángulo , que su profundidad será de 4 mm . desde el punto que iniciaste ( la parte lateral ) , baja 40 mm y ve por adentro del cuadro 4mm , luego baja 10 mm y ahora de nuevo ve por la parte izquierda para dejar el cuadro semi abierto con 4 mm. ahora baja otros 40mm y vuelve a repetirlo . ahora toco la parte vertical , avanza 40mm sube 4mm , avanza 20 mm y baja 4mm . y vuélvelo a repetir la parte lateral para arriba y la parte vertical el lado que falta . presiona la opción de las tijeras (recortar y selecciona los rectangulitos pequeños dándole forma a la pieza
Now we are going to shape this rectangle. We start by fitting our rectangle, which will have a depth of 4 mm. from the point you started (the side part), go down 40mm and go inside the frame 4mm, then go down 10mm and now go to the left again to leave the frame semi open with 4mm. now go down another 40mm and repeat it again. Now I touch the vertical part, it advances 40mm, it goes up 4mm, it advances 20mm and it goes down 4mm. and repeat it again the side part up and the vertical part on the missing side. press the scissors option (cut out and select the small rectangles together with the shape of the piece
Step 3:
vamos a hacer la parte hueca de la primera cara. mide 20 mm x 20mm en las esquinas superiores de la primera cara, en la puntas de cada cuadrado inicia una separación de 60mm , haz un cuadro uniendo esas puntas superiores y bajando 60 mm . te tiene que quedar un 60mmx60mm. para finalizar esta cara , presionar finalizar y ahora presiona extruir 4 mm por la partes de borde del cuadrado (esta pieza será importante por que las medidas son igual para la primera y ultima cara.)
we are going to make the hollow part of the first face. measure 20mm x 20mm at the top corners of the first face, at the tips of each square start a 60mm gap, make a square by joining those top tips and going down 60mm. you have to have a 60mmx60mm. to finish this face, press and now press extrude 4 mm through the edge parts of the square (this piece will be important because the measurements are the same for the first and last face.)
Step 4: Penúltima Cara
tiene las mismas medidas que la primera y ultima cara la diferencia son las medidas de los costados que son 40mm vendría a ser 36mm cada lado y los enganches , el enganche ya no va para adentro los 4mm . va para a fuera , repite los mismos paso que la anterior vez , al llegar a la parte de los encajes selecciona 4mm para afuera y bajas 10 o 20 mm dependiendo si es lateral o vertical . el grosor es de 4 mm .
It has the same measurements as the first and last face. The difference is the measurements of the sides, which are 40mm, which would be 36mm on each side, and the hooks. The hook no longer goes inside the 4mm. it goes to the outside , repeats the same steps as the previous time , when you reach the lace part select 4mm for the outside and go down 10 or 20 mm depending on whether it is lateral or vertical . the thickness is 4mm.
Step 5: Ultima Cara
en este se repite el mismo paso y medidas que en la prima cara . recuerda las medidas y sigue los pasos que estan en el "step 1,2 y 3" . el grosor es 4mm
in this the same step and measures are repeated as in the first face. remember the measurements and follow the steps that are in "step 1,2 and 3". the thickness is 4mm
Step 6: Costados Laterales
iniciamos denuevo en la parte crear , seleccionamos ahora la cara azul y roja , el azul horizontal y el rojo vertical . las medidas son las siguientes 140mm de largo y 22mm de ancho .
we start again in the create part, now we select the blue and red face, the horizontal blue and the vertical red. the measurements are as follows: 140mm long and 22mm wide.
Step 7:
démosle forma al rectángulo horizontal , como en el anterior trabajo baja 40mm entras , 4 mm y bajas 10 mm llegando hasta el fin del lado vertical . ahora en el lado vertical sigue 5 mm y entra 4mm para arriba has un cuadrito semi abierto de 4x4 , desde ese punto huevo en el lado izquierdo sigue 5 mm mas . ahora repite el proceso con la parte vertical y horizontal . ya al tener todos los encajes en el vértice de los encajes ve 4 mm para adentro y luego 4mm , de esos 4mm sube 10 y cierra el cuadro con las mismas medidas . repítelo con el otro encaje que falte una parte centra . con la opcion recortar borras las medidas que has hecho para encontrar el punto centro . el grosor es de 4mm (debes tener 2 de estos planos uno izquierdo y uno derecho)
Let's shape the horizontal rectangle, as in the previous work, go down 40mm enter, 4mm and go down 10mm reaching the end of the vertical side. now on the vertical side it continues 5 mm and enters 4 mm up it has a semi-open square of 4x4, from that egg point on the left side it continues 5 mm more. now repeat the process with the vertical and horizontal part. Once you have all the sockets at the vertex of the sockets, go 4 mm inwards and then 4mm, of those 4mm go up 10 and close the frame with the same measurements. repeat it with the other lace that is missing a central part. With the cut option you erase the measurements you have made to find the center point. the thickness is 4mm (you must have 2 of these planes one left and one right)
Step 8: Costados Horizontales
seleccionemos la cara baja del plano , el que mira para el suelo. iniciemos haciendo un rectángulo de 22 mm de largo y 100 mm de ancho.
Let's select the low face of the plane, the one that looks towards the ground. We start by making a rectangle 22 mm long and 100 mm wide.
Step 9:
al darle forma . iniciamos desde uno de los vértices izquierdos ve recto 36 mm , sube 4mm , ahora ve recto 20 mm , baja 4 mm y sigue recto 36 mm. ahora con la parte vertical , baja 5 mm , ve para la izquierda 4mm , baja 4mm , ahora ve para la derecha 4 mm y bajas 5mm y con el lado vertical repites lo mismo que la primera vez y lo cierras . ahora el hueco del centro encuentra el punto medio entre las 4 aristas , será un rectángulo de 4mm de largo x 10 de ancho . el grosor es de 4mm .
by giving it shape. we start from one of the left vertices go straight 36mm, go up 4mm, now go straight 20mm, go down 4mm and go straight 36mm. now with the vertical part, go down 5 mm, go to the left 4 mm, go down 4 mm, now go to the right 4 mm and go down 5 mm and with the vertical side repeat the same as the first time and close it. now the hole in the center finds the midpoint between the 4 edges, it will be a rectangle 4mm long x 10 wide. the thickness is 4mm.
Step 10: Tapita Trasera
inicias dando el plano a la misma dirección de la primera cara , luego inicias dando una medida de 60 mm x 60 mm , luego al llegar a la parte de arriba del lado haces una pequeña lineal de 10mm y haces una curva de punto x punto . cierras dándole 10 mm . recuerda que el grosor es de 4mm . (de estas tapitas tambien puedes hacer con fondos para que se vea mejor tu tamagotchi)
you start by giving the plane in the same direction as the first face, then you start by giving a measurement of 60 mm x 60 mm, then when you reach the top of the side you make a small 10mm linear and make a point x point curve. Closes the connections 10 mm. remember that the thickness is 4mm. (you can also make these caps with funds so that your tamagotchi looks better)
Step 11: Tabletitas De Personajes
aqui solo lo importante es que la tabletita de largo sea 30mm . lo demás no importa , con tal que no se pase de 60mm . lo acomodas como tu mas te gusta haces el dibujo que quieras . delinea los bordes para que quede como la figura que quieres colocar y luego le presionas extruir subiendo 4mm .
here the only important thing is that the tablet is 30mm long. the rest does not matter , as long as it does not exceed 60mm . You accommodate it as you like the most, you make the drawing you want. outline the edges so that it is like the figure you want to place and then press extrude it up 4mm.
