Introduction: Tandentelefoon - Kan Je Horen Met Je Tanden? (Nederlands/Dutch)
About: Technopolis, the flemisch science centre, highlights their coolest projects concerning Science, Technology, Robotics, Engineering, Arts and Mathematics on the brand new platform 'Technopolis STREAM'. Please al…
*-* This Instructable is in Dutch. Please click here for the English version,
*-* Deze Instructable is in het Nederlands. Klik hier voor de Engelse versie.
Horen met je tanden, is dat science fiction? Nee hoor, met deze zelfgemaakte 'tandentelefoon' kan je het zelf ervaren. Normaal komt geluid via je oren binnen en gaat het via allerlei omwegen naar je binnenoor. Maar je kan ook enkele stappen overslaan en direct met je 'beenderen' horen. Dat fenomeen heet 'beengeleiding'. Hoe dat precies werkt, kan je lezen in onze blogpost 'Kan je horen met je tanden?'. Kan je niet wachten om het zelf eens te proberen? Ga dan meteen aan de slag met deze Instructable. Succes!
Step 1: Materiaal & Gereedschap
Materiaal
  • DC-motor (1,5 - 3 volt) - sloop eventueel een afgedankt stuk speelgoed
  • 3,5 mm audioplug - ook hier kan je een plug van een oud setje oortjes knippen (maar vooral niet van de gloednieuwe koptelefoon van je kleine broer!)
  • 30 cm luidsprekerdraad (bestaande uit 2 kabeltjes) - als je een plug hergebruikt, laat dan 30 cm luidsprekerdraad hangen
  • Een kort stukje krimpkous
  • Metalen staaf (+-10 mm diameter en +-20 cm lang) - met een houten staaf gaat het ook
Gereedschap
  • Striptang
  • Soldeerkit (bout en tin)
  • Boor - met dezelfde diameter als de as van de motor (meestal 2 mm)
Extra
  • Een oude smartphone, laptop, mp4-player ... met je favoriete nummer erop
Step 2: Audioplug Monteren
*-* Deze stap kan je overslaan als je een audioplug met draad hergebruikt *-*
  • Schroef de nieuwe audioplug open en schuif de behuizing over de luidsprekerdraad, zodat je de plug straks weer kan sluiten.
  • Strip 0,5 cm isolatie van de uiteinden van de kabeltjes van je luidsprekerdraad.
  • Soldeer één kabeltje aan het middelste contactpunt van de audioplug. Werk af met het stukje krimpkous om te voorkomen dat de kabeltjes elkaar straks raken.
  • Soldeer het andere kabeltje aan het buitenste contactpunt.
  • Schroef de behuizing van de audioplug voorzichtig weer dicht.
Step 3: Motor Monteren
  • Soldeer de andere twee uiteinden van de kabeltjes aan de contactpunten van de motor.
Step 4: Staaf Monteren
  • Boor een gat in het midden van één uiteinde van de staaf, zodat de as van de motor er precies in past.
  • Schuif vervolgens de staaf over de as van de motor.
Step 5: Tandentelefoon Aansluiten
  • Sluit de audioplug aan op je smartphone (of laptop, of mp4-player, of ...) en zet je favoriete nummer op. Je hoort nu ... niks!
Step 6: Horen Met Je Tanden
  • Klem nu de metalen staaf tussen je tanden. Je hoort muziek!
  • Hou eventueel je oren dicht voor een beter resultaat.
  • Hoe dat kan, lees je op onze blog: Kan je horen met je tanden?
*-* Dit experiment illustreert hoe botgeleiding werkt. Als je dit toestel wil gebruiken om naar muziek te luisteren met je gloednieuwe smartphone, voeg je best een kleine versterker toe (zie stap 8). De DC-motor rechtstreeks in je smartphone pluggen kan in sommige gevallen schade toebrengen aan je telefoon. Als alternatief kan je ook een vrijloopdiode toevoegen aan het toestel. Of je kan een piëzokristal gebruiken i.p.v. een motor.*-*
Step 7: Alternatief: Horen Met Een Beker
In plaats van een 'tandentelefoon' kan je ook heel makkelijk een 'bucket radio' maken van je toestelletje. Daarvoor plaats je de onderkant van een bekertje tegen het pinnetje van de motor. De trillingen van de muziek worden nu overgezet op de beker. Het geluid wordt versterkt in de beker.
Step 8: Muziek Versterken (extra)
Waarschijnlijk hoorde je de muziek maar heel zachtjes weerklinken. Dat kan je verhelpen door een kleine versterker toe te voegen. Die kan je kopen in een elektronicazaak of zelf solderen als je wat van elektronica kent (gebruik de trefwoorden 'small amplifier kit' in je favoriete zoekmachine).
