Introduction: [Tuto] Mod. M2D - Assemblage Enceinte Craft 'n Sound
Les enceintes Craft 'n Sound sont une alternative éthique et durable au matériel audio classique et donnent la possibilité à chacun de se fabriquer facilement une enceinte Bluetooth de qualité professionnelle, réparable et évolutive.
Vous pouvez en savoir plus sur le projet sur cette page.
L'assemblage de l'enceinte a été conçu pour être accessible au plus grand nombre et permettre d'atteindre un résultat acoustique optimal, en suivant pas à pas le tutoriel suivant.
Pour commander votre kit Craf'n Sound taille M suivez ce lien !
Les indications de montage sont également disponibles en vidéo sur le site internet www.craftnsound.com, rubrique Tutoriels.
Nota bene : Vous pouvez personnaliser votre enceinte à n’importe quel moment de l’assemblage, en fonction de votre niveau de bricolage, vos goûts et le style de votre intérieur. Au préalable, préparez la surface à l’aide de papier de verre. Pour une première inspiration, voici l'un de nos tutoriels de peinture
Compatibilité :
- Enceintes : Craft 'n Sound taille M
- Haut-Parleurs : Beyma 4FR40Fe, Visaton B80
- Amplificateur : TinySine 2 x 20 W, SMSL 36A Plus
Fournitures (à commander ici):
- 1 x kit bois enceinte taille M
- 8 x vis à bois 3,5 x 13 mm
- 2 x haut-parleurs Beyma 4FR40Fe
- Colle à bois
- Papier essuie-tout
Outils indispensables :
- Des objets lourd pour presser l'enceinte après collage
- Tournevis PH2 cruciforme
Outils facultatifs :
- 4 x serre-joints
- 2 x tendeurs ou sangles
Step 1: Montage «À Vide» Du Kit Bois (sans Colle)
Le collage est une étape simple mais importante pour la réalisation d'une enceinte acoustique.
IMPORTANT : Il est recommandé de se familiariser avec l’assemblage, en effectuant un premier montage "à vide" des éléments en bois, car une fois appliquée, la colle progressive prend en un peu moins de 15 minutes.
Step 2: Préparation Des Planches Pour Le Collage
Une fois l'assemblage "à vide" maîtrisé, vous pouvez vous lancer !
- Rangez les planches dans l’ordre décroissant (le plus grand nombre en dessous)
- Positionnez les planches #1 et #2 face à vous
- Munissez-vous de la colle et du papier essuie-tout
Step 3: Collage De L'ébénisterie
Indications :
- Autant que possible : déposez la colle lorsque les planches sont à plat
- Appliquez la colle vers l’intérieur du coté du triangle de numérotation pour les traits de colles en rouge pour la pièce 1 et noire pour la pièce 9. (Photo 1 et 5)
- Déposez la colle par filets de 2 à 3 mm de diamètre environ, sur les surfaces à encoller (dans l'ordre indiqué)
- Étalez la colle avec le doigts, pour éviter le surplus et pour étendre la surface de contact
- Appliquez les pièces toujours de l'extérieur vers l’intérieur pour que la colle ne déborde que vers les parties invisibles (Photo 2)
- N'oubliez pas les tranches verticales qui sont en contact, elle doivent aussi être encollées
Ordre de collage :
- Encollez et assemblez une à une les planches dans l'ordre, de 1 à 9
- Plaquez bien les planches 7 et 8 vers l'intérieur de l'enceinte
- Nettoyez les surplus éventuels de colle avec l'essuie tout
Astuce : Dans le cas ou un surplus de colle aurait déjà un peu séché, vous pouvez l'enlevez à l'aide d'un essuie-tout ou d'un torchon légèrement imbibé d'eau chaude
- Si vous avez des serres joints et/ou des sangles ou tendeurs, allez directement à l'étape 6
- Sinon passez à l'étape 5
Step 4: Mise Sous Contrainte, Pour Le Séchage Sans Serre-joints
- Posez des feuilles de papiers pliées en 2 ou des morceaux de carton sur le haut de la planche 9
- Posez des objets lourds (> 10kg de préférence) sur les protections en papier ou carton
- Enlevez la colle qui suinte lors de la mise sous pression, à l'aide d'un essuie-tout ou d'un torchon légèrement imbibé d'eau chaude
Step 5: Mise Sous Contrainte, Pour Le Séchage Avec Serre-joints
- Préparez des morceaux de carton pour protéger les surfaces et les angles lors du serrage
- Positionnez les serre-joints, tel qu'indiqué sur la photo, sans serrer pour le moment
- Si vous disposez également de sangles ou d'élastiques, positionnez des morceaux de cartons aux angles et ceinturez l'enceinte tel qu'indiqué sur la photo
- Serrez fermement les sangles
- Serrez fermement les serre-joints
Step 6: Séchage
- Laissez sécher l'enceinte durant au moins 3h
Information : Le séchage est très important et c'est facile, il n'y a rien d'autre à faire qu'attendre !
- 3 heures est la durée minimale pour un séchage correct avec de la colle dite progressive
- Nous préconisons d'attendre 24 heures, pour vous assurer une solidité de l'ensemble dans le temps
- Évitez de déplacer ou de solliciter l'enceinte tant qu'elle n'est pas parfaitement sèche
Si ce n'est pas déjà fait, c'est la moment de réfléchir à la personnalisation de votre enceinte :)
- Quelques idées sur l'Instagram
- Quelques idées sur le Pinterest
- Quelques conseils sur le tuto
Step 7: Mise En Place Des Câbles Des Haut-Parleurs Et De La Mousse
- Passez les câbles dans l'enceinte en laissant les cosses plates ressortir devant par les emplacements des hauts-parleurs
- Faites ressortir le fil en glissant une cosse ronde, puis l'autre, afin qu'elles ressortent toutes les deux au dos de l'enceinte (Photo 2)
- Faites ceci pour le côté gauche, puis le côté droit
- Positionnez la mousse acoustique, tel qu'indiqué en bleu sur le schéma 3 ou sur la photo, dans chacun des 2 compartiments, en l'insérant par l’emplacement des haut-parleurs
Step 8: Connexion Des Câbles Aux Haut-Parleurs, Puis Vissage De Ces Derniers
- Posez l'enceinte verticalement, sur le dos, tel qu'indiqué sur l'illustration
- Connectez la cosse plate du câble rouge à la borne + du haut-parleur (la plus grande)
- Connectez le cosse plate du câble noir à la borne - du haut-parleur (la plus petite)
- Insérez le premier haut-parleur dans son emplacement avec les bornes orientées vers la planche 1
- Alignez les trous du haut-parleur avec les pré-trous
- Vissez le haut-parleur avec 4 vis 3.5 x 13
- Répétez l'opération pour le deuxième haut-parleur
ATTENTION :
- Installez-vous confortablement pour ne pas déraper
- Faites un premier vissage sans serrer trop fort
- Terminez en vissant de manière plus ferme
Step 9: Fin De Tutoriel
Félicitations, vous venez de terminer le montage de la partie acoustique de votre enceinte Craft 'n Sound !
Il vous reste encore 2 étapes pour pouvoir l'écouter et en profiter :
- Installer l'amplificateur et son support, voici le lien
Allumer et utiliser votre enceinte, avec le manuel de l'amplificateur ICI (tuto en d'attente de publication)
Si vous les avez choisis, c'est aussi le moment d'installer les pieds :
- pieds épingles, c'est par ICI (tuto en construction)
- pieds fuseaux, c'est par ICI (tuto en construction)
