Introduction: Veleta - Weather Vane With Makey Makey and 3D Pen
Para la construcción de la veleta integraremos dos herramientas muy útiles - Makey Makey + Scratch y lápiz 3D- para fomentar el pensamiento computacional a partir del construccionismo. También permiten el desarrollo del trabajo en equipo, creatividad, autorregulación, motricidad fina entre otras habilidades.
Los siguientes materiales pueden sustituirse por elementos reutilizables:
- Papel aluminio
- Papel sulfito
- pegamento en barra
- 4 clips metálicos
- Imán (he utilizado de neodimio 6 x 2 mm)
- 1 palito Brochette
- Cable
- 1 sorbito
- 1 botella 500 ml
- Arena
- Placa Makey Makey con cocodrilos
- Lápiz 3D con PLA
Step 1: Paso 1: Realización De La Estructura Superior Con El Lápiz 3D
Para realizar la parte superior de nuestra veleta debemos buscar una imagen que al verla de perfil tenga mayor superficie en la parte posterior que en la delantera (en el caso de la bruja, la escoba tiene mayor superficie).
El papel sulfito lo utilizamos para colocarlo encima de la imagen. Un tip bastante útil para usar el lápiz es comenzar por el contorno previamente colocando pegamento en barra para facilitar la adherencia del PLA.
Al rellenar la figura es recomendable utilizar trazos rectos en lugar de seguir repetidamente las líneas de contorno.
Luego debemos crear una circunferencia de unos 2 cm de radio para apoyar la veleta sobre el sorbito.
Para finalizar este paso, utilizamos el palito de brochette como muestra la figura.
Step 2: Paso 2: Construcción De Discos De Contacto
Para realizar los discos conviene elegir materiales reutilizables, en mi caso usé unos CD viejos. con un palito de brochette realicé los separadores usando el lápiz 3D.
Step 3: Paso 3: Preparar El Interruptor
El disco superior: a este disco lo conectaremos el ground de la Makey. Lo cubriremos pegándole papel aluminio.
El disco inferior: A este disco le colocaremos los clip que previamente le conectaremos lo cables. Cada uno será posteriormente un punto cardinal. Debemos controlar que sube lo suficiente para hacer contacto con el aluminio del disco superior.
Finalmente los podemos unir respetando el centro de estos, por donde luego pasará el sorbito, con el lápiz 3D se puede unir desde los bordes.
Step 4: Paso 4: Uniendo Las Partes
Utilizando el lápiz uniremos los discos a la botella que contendrá arena para no caer. Luego pasaremos el sorbito recortando a unos 3 mm de los discos. Será necesario calibrar este corte con la distancia a la que quedará el brazo del imán para que no quede muy alto ni raspando.
Al palito brochette uniremos el disco pequeño para que haga de soporte y luego lo colocaremos por dentro del sorbito recortando lo que sobre del palito.
Luego realizaremos un pequeño soporte para el imán y con el lápiz lo uniremos al disco pequeño verificando que quede a no más de 2 mm del disco grande.
Step 5: Paso 5: Programación Scratch
Para la programación utilizaremos el cambio de disfraz junto a la extensión para controlar la placa Makey Makey.
