Introduction: WIFI RGB Led
In deze blog gaan we kijken hoe we een RGB led kunnen besturen met de Blynk-app en Google assisten.
Step 1: Wat Heb Je Nodig
Voor dit project hebben we het volgende nodig:
- 1x NodeMCU 12E
- 1x RGB LED
- 3x 220 Ohm weerstanden
- 7x jumper kabels
- 1x Breedbord
Step 2: Het Circuit
Dit is hoe ik mijn led en ir sensor heb aangesloten. Je kan het verander maar let op dat je dat in de code ook veranderd.
Step 3: Software Blynk
Voor dit project moeten we de Blynk app en de IFTTT app installeren.
De Blynk app vraagt om een account aan te maken.
Nadat je een account hebt aangemaakt wordt er een AUTH token naar je email verstuurd. Die heb je later nodig.
Blynk is een geweldige app voor IoT projecten en het heeft een eigen community website waar je vragen kan stellen net als arduino
Blynk
Stap 3.1
Voeg widgets toe.
In mijn geval:
- LED
- BUTTON
- WIDGET
- SLIDER
Stap 3.2
Door op de widget te klikken kom je in de instellingen van de widget. Geef elke widget een pin. Ik maak gebruik van virtualpins , dus V0, V1, V2 en V3. Blynk geeft je de mogelijkheid om 255 virtuele pinnen te kiezen. Het is mogelijk om voor elke widget een waarde in te stellen. die waarden worden door gestuurd naar je NodeMCU en vanaf daar kan je allemaal taken mee uitvoeren. bijvoorbeeld voor de button widget sturen we 1 als het uit is en 0 als het aan is. de reden dat we 1 sturen voor uit en 0 voor aan is omdat ik een anode RBG led, dus inplaats van ground gaat het pootje naar 3.3 volt
Step 4: Software IFTTT
Na dat we klaar zijn met de Blynk app gaan we verder met de IFTTT app.
Hiervoor moet je ook een account maken. gebruik een email die verbonden is met de Google assistant app.
IFTTT
Stap 1
Open de app de app en klik op + teken. daarna kom je een scherm tegen waarop staat if+This Then That daar komt de naam IFTTT vandaan. klik op This.
Stap 2
Nadat je op "This" hebt geklikt, moet je zoeken naar Google Assistant en klik erop.
vervolgens komen we een scherm tegen waar we een trigger kunnen kiezen. Wij kiezen voor "Say a simple phrase". Daarna vullen we de gevraagde gegevens in. in dit geval de turn on phrase en klik op continue.
Stap 3
In deze stap kliken we op "Then" en hier zoeken we naar Webhooks.
Vervolgens gaan we hier ook de gevraagde gegevens invullen.
URL
http://139.59.206.133:80/De token in die naar je email is verstuurd/update/de pin die je hebt gekozen?value=de waarde die je wilt versturen naar je nodeMCU.
dus in mijn geval ziet het er zo uit.
http://139.59.206.133/geheime token/update/V0?value=0
Houd je token geheim anders kan iedereen jouw led aan en uit zetten.
Methode
we kiezen voor de methode PUT
content type
application/json
Body
in de body zetten we tussen haakje en quotes de waarde die ook in de url staat in dit geval ["0"] en vervolgens klik je op continue.
de boven genoemde stappen herhaal je nog een keer voor het uitzetten van het led
maar nu sturen we de waarde 1 in de url en ["1"] in deBody.
