Introduction: Empezando Con El MotoMama H-Bridge De Itead
Este es un instructivo básico para iniciar el uso del Shield MotoMama L298N H-Bridge de itead, para controlar dos motores DC dispuestos en un chasis.
Step 1: Lista De Materiales Y Herramientas
Para comprobar el funcionamiento del shield se ocupa:
  • Arduino UNO R3
  • Chasis con 2 motores DC
  • Conector para batería de 9V
  • Batería de 9V
  • L298N H-Bridge Motor Driver Shield (MotoMama)
  • Bluetooth Bee (opcional)
Para realizar las conexiones se necesita:
  • Desarmador plano de 3mm
Step 2: Conexión Del Shield Con Los Motores
Una vez montado el shield sobre el Arduino UNO, se procede a conectar la alimentación para la batería de 9V y los dos motores.
Recuerde que si desea utilizar dos baterias: una para alimentar al Arduino UNO y otra para el shield, ambas baterías deben de tener sus salidas negativas unidas.
Step 3: Cargando Software De Prueba
Lamentablemente, el código de ejemplo brindado por el fabricante no explica la forma de utilizar el shield y deja al usuario con más dudas que respuestas.
Es por ello que desarrollé una biblioteca, que facilite el uso del shield, con las funciones básicas:
  • forward: ir hacia adelante
  • backward: ir hacia atrás
  • left: girar a la izquierda
  • right: girar a la derecha
  • stop: detener el carro
  • setSpeed: establecer la velocidad
La biblioteca está disponible desde GitHub, en la dirección: https://github.com/jorgemvc/MotoMamaLib. Sin embargo, está disponible desde el administrador de biblioteras del Arduino IDE, con el nombre de MotoMama Library. En dicha biblioteca hay dos ejemplos: uno muy sencillo para uso del carro y otro utilizando bluetooth, con el puerto XBee y una tarjeta Bluetooth Bee (HC-06).
Step 4: Referencias
