Introduction: Metal Gear Solid V: Big Boss Eye Patch
Você pode ver o mesmo tutorial no meu canal no Youtube (You can watch the same tutorial at my Youtube channel)
Essa é a imagem de referencia para o resultado final, o tapa olho é usado no olho direito (This is the reference image for the end result, the eye patch is used on the right eye)
Lista de materiais (Material List):
- Courvim ou qualquer material com textura que lembre couro (Courvim or any other material with a texture that looks like leather)
- Cola de silicone (Silicon glue)
- Tesoura (Scissor)
- Papel branco (White paper)
- Linha branca (White Sewing thread)
- Agulha de costura (Sewing needle)
Step 1: Desenhando a Referencia Para Cortar (Drawing the Reference for Cut)
Desenhe essa imagem para a folha de papel e corte (Draw this image in the paper and cut it)
O tamanho do papel cortado deve ser exatamente o tamanho que cubra seu olho totalmente, incluindo os lados (The size of the paper cut must be exactly the size that covers your eye fully, including the sides)
Se ficar menor, corte outro pedaço (If it's smaller, cut another piece)
Step 2: Use a Referencia Para Cortar O Tecido (Use the Reference to Cut the Tissue)
Com o papel no tamanho correto, coloque sobre o tecido e corte no formato que desenhou (With the paper in the correct size, put it over the tissue and cut it in format that you draw)
Step 3: Faça Os Detalhes Da Costura (Make the Seam Details)
Com a agulha e linha branca faça os "pontos" por toda a volta da peça como indicado nas fotos (With the needle and the white sewing thread make the "dots" all around the piece as indicated in the pictures)
Step 4: Parte Principal Pronta ! Agora Vamos Fixar Essa Beleza No Nosso Rosto (Main Part Done ! Now Let's Fix This Beauty in Our Face)
Step 5: Primeira Tira De Fixação (First Strip of Fixation)
Corte uma tira com o tamanho da circunferência de sua cabeça + alguns centímetros para dar um nó (Cut one strip with the size of the circumference of your head + some centimeters for a knot)
Step 6: Cole a Tira Principal No Tapa Olho (Glue the Main Strip in the Eye Patch)
Coloque a tira sobre o tapa olho da forma indicada na foto e cole. Aguarde 5 minutos pela secagem (Put the strip over the eye patch in the way indicated in the picture and glue it. Wait 5 minutes for drying)
Step 7: Tira Secundária (Secondary Strip)
Corte uma segunda tira, um pouco menor que a primeira e cole na posição indicada na foto (Cut a secondary strip, a bit smaller than the first one and glue it in the position indicated in the picture)
Step 8: É Isso Ai ! Você Conseguiu ! (That's It ! You Did It !)
Agora tudo que você precisa é uma barba e um "chifre" .... talvez eu faça outro instructable sobre um desses items... (Now all you need is a beard and a "horn" ... I might do another instructable about one of these items..
