Introduction: Opplooibare Prikkelarme Ruimte (Geodetische Koepel)
*-* This Instructable is in Dutch. Click here for the English version.
*-* Deze Instructable is in het Nederlands. Klik hier voor de Engelse versie.
Nood aan een rustmomentje? Even genoeg van de dagelijkse rat-race? Lees hier hoe je op een eenvoudige manier een heerlijk zen-plekje voor jezelf kan creëren.
Een geodetische koepel is een bolvormige constructie die tegelijkertijd heel licht en toch robuust is. In deze Instructable baseren we ons op de eenvoudigst mogelijke geodetische koepel: een icosaëder of regelmatig twintigvlak. Een icosaëder dankt zijn stevigheid aan z'n unieke opbouw uit niets meer dan driehoeken.
Onze eenvoudige geodetische koepel leent zich tot verschillende doelen. Je kan er een prikkelarme ruimte van maken, die storend geluid en licht dempt. Maar creatievelingen kunnen hem ook ombouwen tot een stoer speelhuisje of zelfs een unieke festivaltent!
Step 1: Materialen
- 25 buizen met lengte ‘L’ (wij maakten een koepel van PVC-buizen met diameter 25 mm en L = 1 m)
- Touw met totale lengte 29,5 L; verdeeld in vier stukken (zie kleurcode op de tekening bovenaan deze Instructable):
- touw 1 (groen) = 10,5 L
- touw 2 (oranje) = 5,5 L
- touw 3 (blauw) = 5,5 L
- touw 4 (paars) = 8 L
Opgelet: Kies voor een stevig touw (vb polypropyleen 6 mm) dat minstens driemaal door eenzelfde buis past. Wikkel een stukje tape rond de uiteinden van elk touw om rafelen te voorkomen.
- 4 sluitringen waar het touw doorheen past en met een buitendiameter groter dan de buisdiameter
- 3 verschillende kleuren tape
Step 2: Zigzag Basis
Nodig: 10 buizen, touw 1 (groen), 2 sluitringen
- Steek één uiteinde van het touw door een sluitring en maak een knoop
- Rijg tien stukken buis en dan de tweede sluitring aan het touw
- Trek het touw goed aan en leg een knoop vlak na de tweede sluitring
- Leg de buizenketting die je pas maakte neer in een zigzag vorm
Step 3: Maak Driehoeken
Nodig: 5 buizen, touw 2 (oranje)
- Knoop touw 2 (oranje) vast aan één uiteinde van touw 1 (groen) - tussen de sluitring en de buis
- Rijg één buis aan het touw en haal het touw vervolgens door de dichtstbijzijnde knik in de zigzag uit stap 2 - maak zo een eerste driehoek
- Maak een lus omheen de hoek (onder, boven, onder) en trek aan
- Doe hetzelfde met de overige vier buizen en knoop op het einde het touw vast tussen de laatste buis en de sluitring
Step 4: Nog Meer Driehoeken
Nodig: 5 buizen, touw 3 (blauw), 1 sluitring
- Maak het touw vast aan de bovenkant van de eerste driehoek
- Verbind de toppen van de overige vier driehoeken op dezelfde manier als in stap 3
- Rijg nog een extra (vijfde) buis aan het einde van het touw en werk af met een sluitring en strakke knoop
Step 5: Top
Nodig: 5 buizen, touw 4 (paars), 1 sluitring
- Maak het touw vast aan de hoek waar je in de vorige stap bent begonnen en rijg twee buizen aan het touw
- Leid het touw door de tweede buis aan de bovenzijde van de reeks driehoeken - als het moeilijk lukt, laat de zwaartekracht je dan een handje helpen door één kant wat op te tillen
- Rijg opnieuw twee buizen aan het touw en leid het touw vervolgens door de vierde buis aan de bovenzijde
- Sluit af met een buis aan het einde van het touw en werk af met een sluitring en strakke knoop
Step 6: Handigheidje
Markeer met tape de punten die bij elkaar moeten komen (zie tekening bovenaan deze Instructable), om later tijdens de montage het overzicht te behouden:
- Kleur 1: twee uiteinden van touw 2 (oranje, onderaan, A)
- Kleur 2: twee uiteinden van touw 3 (blauw, midden, B)
- Kleur 3: twee hoeken en uiteinde van touw 4 (paars, bovenaan, C)
De geodetische vorm is pas stevig wanneer alle punten verbonden zijn.
Step 7: Montage
Verbind nu de buizen met eenzelfde kleur tape met elkaar.
- Begin met punten A: je hebt aan één hoek twee stukken touw over die je kan samenbinden rond de andere hoek
- Vervolgens punten B: bind de losse buis vast aan de nog vrije hoek
- Tenslotte punten C: knoop met het losse uiteinde van het touw de drie punten goed samen
Het frame van je koepel is nu klaar!
Step 8: Bekleding
Wil je snel klaar zijn? Gooi dan wat dekens, een dekbed of grote slaapzak over de basisstructuur om zo een knusse cocon te maken.
Wil je de ruimte écht prikkelarm maken? Snij dan een akoestische doek of vlies op maat en plooi die rond het frame.
Step 9: Opplooien
- Maak de drie ‘montageknopen’ A, B en C weer los en leg de structuur op de grond zoals in stap 5
- Begin aan één uiteinde en plooi de driehoeken om en om op elkaar tot één grote stapel
Je koepel is nu klaar om op te bergen!
Step 10: Aanpassingen
In deze Instructable legden we de basis uit om een geodetische koepel te maken. Maar met een beetje creativiteit kan je er alle kanten mee uit!
Maak de koepel groter (voor meer personen) of kleiner (voor je kat). Voorzie een deurtje. Koppel meerdere koepels aan elkaar. Experimenteer met verschillende materialen (vb een kartonnen dome zonder buisstructuur die zichzelf draagt). Of maak een volledige icosaëder door ook aan de onderzijde een 'top' te maken.
Op www.domerama.com vind je nog meer inspiratie om de meest vette domes zelf te bouwen. Laat je vooral gaan en deel je eigen creaties!
