Introduction: Raíz Movil
RaízMovil es un dispositivo de microagricultura urbana.
La idea es llevar a todas las calles un dispositivo que permita que la planta sobreviva lo suficiente, hasta que sea adoptada por un ciudadano.
Además de adoptar la planta, adopta el conocimiento de cómo replicar el proyecto y hacer su propio maceta de riego automático.
El proyecot busca aportar al reverdecimiento de la ciudad y hacer consciencia acerca de lo sencillo que es cultivar y cuidar una planta.
Step 1: Partes
Para el proyecto se requieren,
Materiales:
- 2 botellas de PET de 600 ml
- 1 planta suculenta
- 1 LED
- 1 Pila de reloj / Coin cell
- Masking Tape
- 1 tira de velcro de 50 cm o de la longitud necesaria para el espacio donde se pretenda colgar
- Tierra de composta o bien una mezcla de vermiculita con tierra de composta (1:3)
Herramientas:
- 1 Plumón
- Tijeras
- 1 Cutter
Step 2: Apertura Para La Planta
- En la botella inferior marcamos con el plumón una apertura lo suficientemente grande para que quepa la planta.
- Ahora comenzamos el corte con el cutter y seguimos con las tijeras.
Step 3: Corte En La Base De La Botella Inferior
- Marcamos en la base de la botella inferior (a la que le cortaste la apertura de la planta) un círculo del tamaño de la boca de la otra botella.
- La botella superior entra en este círculo, por lo tanto es conveniente que este orificio no sea lo demaciado grande para que también sirva de sostén a la botella inferior.
- Finalmente cortamos la marca del círculo con el cutter.
Step 4: Cortes a Las Taparoscas
- Taparosca de la botella superior: Esta taparosca solamente le hacemos un hoyo en la mitad. Llena de agua dicha botella y prueba cuantas gotas caes por dicho hoyo. Más o menos deberás de ver 1 gota cada 10-30 segundos, si gotea continuamente, tu planta estará recibiendo demaciada agua de una vez y se secará rápido.
- Taparosca de la botella inferior: La botella inferior, la cual lleva la tierra y a la planta, deberá de llevar una taparosca con mucho hoyos pequeños. En este caso solo se hace para drenas excesos de agua en situación de lluvias, etc.
Step 5: Colocar La Tierra Y La Planta
Ahora colocamos la planta, primero poniendo un poco de tierra y posteriormente un la planta, cómo se muestra en la foto.
Step 6: Ensamble De LED Y Pila
ATENCIÓN
Obviamente el uso de la batería no es una solución sustentable, ya que es áltamente contaminante. Estamos pensando en ideas para reemplazar esta batería. La idea del LED es más bien darle un elemento estético, pero estamos pensando alimentarlos con un sistema cómo este: http://www.mudwatt.com/, si tienen buenas ideas, compártalas ;)
Nuestro LED tiene 2 patitas (polos), la patita larga es el polo positivo (+) y la corta el negativo (-).
- Simplemente introducimos la pila en medio de las patitas, obviamente con la parte positiva de la pila dando a la pata larga y la parte negativa de la pila a la pata corta del LED.
- Ahora tomamos el masking y le damos unas dos vueltas para fijar el LED con la pila.
Step 7: Coloca El LED En La Botella
- Ahora le hacemos 2 hoyos pequeños con la punta del cutter a la parte superior de la botella inferior (la que lleva la planta).
- Ahora metemos el LED con la pila encima de la planta.
- Metemos en esos hoyitos las patas del LED que sobresalen de la pila y lo doblamos por el otro lado.
Step 8: Sal a La Calle Y Esparce El Mensaje
- Solo colocas la botella superior llena de agua en el orificio de la base de la botella inferior.
- Sal a la calle de noche y escoge una calle con mucha gente.
- Toma el velcro y susten la dos botellas a un poste de luz, a una reja o a cualquier soporte que encuentres en la ciudad
RECOMENDACIONES
- Utiliza plantas suculentas o aquellas que puedan sobrevivir en áreas soleadas y sin agua por mucho tiempo (en caso de que nadie la adopte)
- Coloca un letrero con el #RaízMovil y la leyenda "ADÓPTAME", de esa manera la gente sabrá de que se trata.
- No tengas miedo de hacer la acción frente a policias, se trata de una actividad divertida de reverdecimiento urbano, si te dicen algo los polis, simplemente explícales amablemente de que se trata y verás que hasta querrán llevarse su planta.
- Modifica el diseño, compartelo en la redes con el #RaízMovil....
