Introduction: تحفة رمضانية (Ramadan Masterpiece):
About: FABLAB ALAHSA offers: Workshops in 3 different levels on all the machines in the Fablab. Programs for kids. Supporting researches related to Digital Fabrication. Helping in the process of patent applicatio…
تحفة رمضانية:
  • تم تصميم فانوس رمضان وقطعه باستخدام آلة الليزرداخل فاب لاب الأحساء
  • يهدف التصميم إلى إضافة طابع الأجواء الرمضانية إلى المكان
Ramadan masterpiece:
    • Ramadan lantern was designed inside Fablab AlAhsa.
    • The design aims to add the spirit of Ramadan to the place.
    • Then, we cut it by using the laser cutter.
    Step 1: متطلبات المشروع (Project Requirements):
    متطلبات المشروع:
    • برنامج تصميم ثنائي الأبعاد مثل (CorelDRAW, Adobe photoshop, Adobe illustrator, inkscape).
    • (Plywood او MDF خشب ),(cmطول60 و عرض30cm ) , بِسُمك 2.4 ملم
    • آلة القطع بالليزر ( UNIVERSAL laser systems ( VLS3.50)).
    • صمغ مسدس
    Project Requirements:
    • 2D Design software like (CorelDRAW, Adobe photoshop, Adobe illustrator, inkscape).
    • Plywood or MDF wood, length 60 cm, width 30 cm, Thickness of 2.4 mm.
    • Laser cutting machine like (Gravograph, UNIVERSAL laser systems ( VLS3.50)).
    • Glue Gun.
    Step 2: التصميم (Design):
    التصميم ثنائي الأبعاد:
    • تم تصميم الصندوق والذي يتكون من 6 أوجة بالأحجام الموجودة في الصورة المرفقة
    • تأكد من وضع ألوان التصميم كما هو مرفق في الصورة، اللون الأزرق يُستخدم لحفر الأطراف، اللون الأحمر يُستخدم للقطع، اللون الأسود يُستخدم للحرق
    • بإمكانك استخدام أي برنامج تصميم آخر لعمل تصميمك الخاص مثل (CorelDRAW, Adobe photoshop, inkscape, Adobe illustrator).
    • ثم يتم حفظ الملف بواحدة من هذه الصيغ (pdf, dxf, ai)
    يمكنك تحميل الملف الموجود في المرفقات
    2D design:
    • The box, which consists of 6 faces, was designed with the sizes shown in the attached picture
    • Make sure to put the design colors as attached in the picture, the blue color is used for excavating the word edges, the red color is used for cutting, the black color is used for burning.
    • You can use any other design program to create your own design, such as (CorelDRAW, Adobe photoshop, inkscape, Adobe illustrator).
    • Save the file in one of these formats (pdf, dxf, ai).
    You can download the file in the attachments
    Step 3: التنفيذ (Execution):
    التنفيذ:
    :قطع الخشب بآلة الليزر
    • يتم تثبيت لوح الخشب داخل آلة الليزر
    • فتح التصميم باستخدام برنامج الآلة وضبط إعدادات القطع من قوة الليزر وسرعة الحركة وسُمك قطعة الخشب كما في الصورة المرفقة
    • التأكد من وضع اللون الأحمر للقطع واللون الأسود للحرق واللون الأزرق لحفر الأطراف
    • بعد التأكد من الإعدادات والتصميم وتشغيل الآلة وتشغيل مروحة الشفط، أبدأ بالقطع
    Execution:
    Cutting the wood using the laser cutter:
    • Install the wood board inside the laser machine.
    • Open the design using the machine program and adjust the cutting setting (speed, laser power, and wood thickness ) as in the attached picture.
    • Make sure to put the red color for the cut and the black color for the burn and the blue color for excavating the word edges.
    • After confirming the settings, design, operation of the machine, and operation the exhaust fan, start cutting.
    Step 4: تركيب التحفة الرمضانية (Installation of Ramadan Masterpiece):
    تركيب التحفة الرمضانية:
    • انظر إلى الصور المرفقة
    • استخدم صمغ المسدس لتثبيت القطع مع بعضها البعض
    Installation of Ramadan Masterpiece:
    • See the attached pictures.
    • Use glue gun to attach the pieces together.
    Step 5: الشكل النهائي (Final Form):
