Introduction: فانوس رمضان (Ramadan Lantern)
About: FABLAB ALAHSA offers: Workshops in 3 different levels on all the machines in the Fablab. Programs for kids. Supporting researches related to Digital Fabrication. Helping in the process of patent applicatio…
فانوس رمضان
  • تم تصميم فانوس رمضان وقطعه باستخدام آلة الليزرداخل فاب لاب الأحساء
  • يهدف التصميم إلى إضافة طابع الأجواء الرمضانية إلى المكان وبالإمكان وضع شمعة أو إضاءة في الداخل
Ramadan Lantern
  • Ramadan lantern were designed inside Fablab AlAhsa and were cut using laser cutter.
  • The design aims to add the character of the Ramadan atmosphere to the place and it is possible to put a candle or light inside.
Step 1: متطلبات المشروع (Project Requirements):
متطلبات المشروع:
  • برنامج تصميم ثنائي الأبعاد مثل (CorelDRAW, Adobe photoshop, Adobe illustrator, inkscape)
  • (Plywood او MDF خشب ),(cmطول60 و عرض30cm ) , بِسُمك 2.4 ملم
  • آلة القطع بالليزر مثل (Gravograph, UNIVERSAL laser systems ( VLS3.50))
Project Requirements:
  • 2D Design software like (CorelDRAW, Adobe photoshop, Adobe illustrator, inkscape).
  • Plywood or MDF wood, length 60 cm, width 30 cm, Thickness of 2.4 mm.
  • Laser cutting machine like (Gravograph, UNIVERSAL laser systems ( VLS3.50)).
Step 2: التصميم (Design):
التصميم ثنائي الأبعاد:
  • تم تصميم 4 قطع متماثلة في الحجم والأبعاد
  • قطعة في الأسفل
  • قطعتان في الأعلى
  • تأكد من وضع ألوان التصميم كما هو مرفق في الصورة، اللون الأحمر يستخدم للقطع, واللون الأسود يستخدم للحرق على قطع الخشب
  • (Adobe illustrator) تم تصميم الفانوس باستخدام برنامج
  • (CorelDRAW, Adobe photoshop, inkscape) كما بالإمكان استخدام أي برنامج تصميم آخر مثل
  • ثم يتم حفظ الملف بواحدة من هذه الصيغ (pdf, dxf, ai)
يمكنك تحميل الملف الموجود في المرفقات
2D design:
  • 4 pieces of the same size and dimensions.
  • One piece for the floor.
  • Two pieces for the roof.
  • Make sure to put the design colors as attached in the picture, the red color is used for cutting, and the black color is used for burning on wood pieces.
  • The lantern was designed using (Adobe illustrator).
  • You can also use any other design program such as (CorelDRAW, Adobe photoshop, inkscape).
  • Save the file in one of these formats (pdf, dxf, ai).
You can download the file in the attachments
Step 3: التنفيذ (Execution):
التنفيذ:
:قطع الخشب بآلة الليزر
  • يتم تثبيت لوح الخشب داخل آلة الليزر
  • فتح التصميم باستخدام برنامج الآلة وضبط إعدادات القطع من قوة الليزر وسرعة الحركة وسُمك قطعة الخشب
  • التأكد من وضع اللون الأحمر للقطع واللون الأسود للحرق
  • بعد التأكد من الإعدادات والتصميم وتشغيل الآلة وتشغيل مروحة الشفط، أبدأ بالقطع
Execution:
Cutting the wood using the laser cutter:
  • Install the wood board inside the laser machine.
  • Open the design using the machine program and adjust the cutting setting (speed, laser power, and wood thickness )
  • Make sure to put the red color for the cut and the black color for the burn .
  • After confirming the settings, design, operation of the machine, and operation the exhaust fan, start cutting.
Step 4: تركيب قطع الفانوس (Installation of Lantern Pieces):
تركيب قطع الفانوس:
  • اتبع خطوات الفيديو المرفق لتركيب القطع
Installation of Lantern Pieces:
  • In the attachments download the video and follow the steps for installation.
Step 5: الشكل النهائي (Final Form):
